Здравейте колеги, за сега съм горд собственик на италиански автомобил от друга марка. Търпи ме вече 5 години, но ми изпадна някой излишен лев и реших да си взема някоя друга колица, като след дълго оглеждане и четене стигнах до решението да е Алфа 156.
Обаче сега идва дилемата бензинов мотор с газ или дизелов мотор. Изчетох доста по форумите... има доста противоречиви мнения и не ми стана много ясно това което ме интересува.
А именно: Ако е с бензинов мотор кои са така наречените фабрични дефекти тоест нещата които най-често се развалят. Четох че болест по бензиновите мотори бил вариатора. Други косури като цяло не намерих по болезнени. Ако може някой колега с мотор 1.8 Туин Спарк да сподели за разхода на гориво и при какви условия го постига.
А сега за дизела: 1.9ЖТД или 2.4ЖТД. Втория има по приятен звук благодарение на петцилиндровия мотор но според техническите данни има с около литтър по висок разход - 5.6/100 в сравнение с 1.9 мотора. От друга страна пък срещах мнение на колеги, че са "събаряли" разхода на този мотор под 5/100. Пак ако може някой колега с такъв мотор да сподели реално как стои въпроса с разхода и при какви условия. Като косури на дизеловите алфи четох че дебитомерите и турбините дефектирали понякога. Вие как ще ме посъветвате 1.9ЖТД и след това с чип или направо да се "мятам" на 2.4ЖТД и да се наслаждавам на хубавия звук. То реално само звука ме привлича в сравнение с по слабия мотор.
Ще бъда благодарен ако получа отговори на тези въпроси.
