Results 1 to 13 of 13
Thread: Теч на нафта ..
    започва да се пристрастява Stoyan Zhelyazkov's Avatar
    Nov 2011
    70
    Default Теч на нафта ..
    Здравеите колеги, карам 2.4 JTD и днес забелязах нещо много странно. След като запалих колата и я приместих под нея имаше доста голямо мокро петно, но на мястото което беше спряна спират доста коли и там петна си има, а тя стоя едва 2 часа. Въпреки това се понаведох под нея на запален двигател, но не видях теч. покарах я стотина километра и нямаше нищо не обичаино, след като я паркирах и изгасих мотора погледнах пак под нея и там се заформяше доста сериозно петно от гориво което се стичаше по картера но предимно в дясната му част, като не само той а и десния носач ми изглежда поолян, знам че това е като да гледаш на боб, но все пак идеи някакви че до сервиз ще се доберем най-рано в понеделник вечерта ?
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Ми колега, отваряш капака и оглеждаш за течове Така някой трудно може да ти каже. Там са куп маркучи, помпа за високо налягане ...
    Щом е оляло чак носача, значи не е нещо дребно дето да няма как да се види. Ако трябва свали и пластмасовия капак на мотора, запали и огледай. Като локализираш теча, пак пиши тук и ще даваме акъл
    Болен алфист
    May 2010
    К
    1,274
    Виж маркучите излизащи от горивният филтър, при мен беше избило от там.
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Най вероятно е от маркучетата за излишната нафта, които са между дюзите. Махни декоративния капак на мотора и ги огледай на запалена кола. Ако е от някое от тях, най добре ги подмени всичките. 1 метър ще ти стигне - струва 4-5 лева
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Да не хвърляме боб, Тони му е дал точния съвет
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Запален алфист kongogo's Avatar
    Feb 2009
    162
    Според мен причината може да е от маркучите за обратната нафта, както е казал колега по-горе от мен, миналото лято имам такъв проблем, само че с Фият Пунто
    Nov 2011
    70
    Свалих капака и в леглата на дюзите всичко беше пълно с нафта. Подсиших добре, запалих и от тръбичката за високото налягане на трета дюза заппочна да капе не да пръска, но си капе... явно е за смяна и утре потегля към сервиз .
    Запален алфист b0jo's Avatar
    Sep 2007
    48
    368
    И при мен го има този проблем, двигателят ми е улят(долу в дясно) и се стича по картера.Реших че е нафта, но се указа че не е.Течноста е леко жълтеникава и не мирише на нафта.Салих декоративния капак но там нямя теч,всичко е сухо.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    15,785
    Ако не е нафта и не ти се губи антифриз, остава да е масло. Моторно или хидравлично.
    Sep 2007
    48
    368
    не е моторно защото е бистро жълтеникаво.Антифриза ме е син и е на мах,моторното е леко под мах-а, проверявам го често и не мърда нивото.
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Болен алфист
    Jan 2006
    СОФИЯ, МЛАДОСТ 3
    51
    1,531
    А как е нивото в казанчето на спирачките
    Peugeot 508 RXH 02.2013
    Sep 2007
    48
    368
    на мах е
    Brera 2.0jtdm 170hp
    Sep 2007
    48
    368
    пфф указа се нафта, явно носът ми не е в час
    Brera 2.0jtdm 170hp
