Page 9 of 9 FirstFirst ... 789
Results 121 to 130 of 130
Thread: Бензинов проблем - 156 2.0 ТС
  1. #121
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by i.ganchev.ganchev View Post
    Нещо което се сетих сега.
    По време на съществуването на проблема, бензиновите ми инжектори работиха на около 2 ms. на тихи обороти.
    След корекцията на газовите времена, ЕКУ-то на колата промени времената на бензиновите инжектори на около 3.6 - 3.8 мс. (по спомен карам, може и да не са точно толкоз).
    Та, явно тея времена на тихи обороти, трябва да са някъде в тоя диапазон (3 и нещо), за да са нормални нещата с паленето.
    Ами около 2.8 - 3.3 в зависимост от консуматорите
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  2. #122
    Старши алфист i.ganchev.ganchev's Avatar
    Jun 2011
    649
    Без никакви консуматори, работеше на 2.2 - 2.5 мс. някъде. Обаче с тея времена нито палеше, нито вървеше като хората.
    След настройките на ГИ, времената станаха над 3 мс. без никакви консуматори и тогава положението се оправи.
    Lancia Delta 1.6 i.e - ex
    Alfa Romeo 156 2.0 TS
    рейтинг фотографов
  3. #123
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Щот е била на бедна смес
    0879369082
  4. #124
    започва да се пристрастява mikizh's Avatar
    Nov 2007
    Пловдив-Ямбол тук, там и Бургас
    33
    Имах 90% от симптомите. Проблема се оказа в не добре поставена и законтрена букса на единия инжектор. И от там на газ работеше горе- долу, а на бензин никаква я нямаше.
    Alfa 75- Ex
    Lancia Lybra 1.8
  5. #125
    Младши алфист maivro's Avatar
    May 2012
    Горна Оряховица
    55
    9
    може ли да попитам колко струва почистването на дюзите
    и аз имам същия проблем от една седмица и след допитване с предишния собственик на алфата ми обясни че е от бензина и дюзите
    препоръча ми всеки месец да минавам поне 150 км само на бензин иначе газта зацапва дюзите и се получава проблема
    днес налях от ОМВ скъпият 95 и сложих добавка за почистване на дюзи, но има слабо подобрение ако и утре е така ще се наложи да почистя дюзите механично
  6. #126
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by maivro View Post
    и аз имам същия проблем от една седмица и след допитване с предипния собственик на алфата ми обясни че е от бензина и дюзите
    Свали ги и ги натопи в коресилин. Почисти ги с четка за зъби, че някои чистачи скапват дюзите (от опит). Не сипвай бензин с добавки щом караш на газ
    0879369082
  7. #127
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Кои са тия чистачи дето скапват дюзите бре?
  8. #128
    Nov 2007
    33
    10 лева на парче е чистенето, а акооооооооооооо случайно скапят нещо - купуват, ама не виждам как ще стане ако работят с читава апаратура. Дюзите се чистят в ултразвукова вана и с комутатор който ги кара да работят докато се чистят. Единствено може да се скапа нещо около работата на комутатора.
    П.П. И 1 въпросче към Райдъра - Тея дюзи ще ги чистим или ще ги къпем? Ако ще ги чистим им е нужна клизма, а не подмиване.
    Alfa 75- Ex
    Lancia Lybra 1.8
  9. #129
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by mikizh View Post
    Точно комутатора го нагласят да управлява дюзите на 1mS, което е извън техния нормален режим на работа и се откача котвата, или започват ту да работят, ту не. Гледал съм ги на няколко места, че им ремонтирах стендовете по едно време. Колкото до къпането - тя мръсотията не е в дюзата, а е около иглата и корисилина идеално я разтваря
    0879369082
  10. #130
    Sep 2008
    5
    Проблема е решен!!!
    Наистина се оказа от газ-та.
    Само че не е било запушване, ами нещо се е променило налягането в изпарителя.
    Закарах я на robygas, погледна той, отвори сондата, отвори изпарителя - всичко ОК. Оставаше само да се провери датчика за налягането и настройките, обаче човека не работи с Фобос и няма софт за него.
    Изпрати ме при един много кадърен пич, дето само с фобос бачка. Човека си игра 100 часа, обаче я направи бетон.
    Много съм доволен! Голямо благодарско на robygas за съдействието! Имам да го черпя
    Съветвам другите колеги, с подобни проблеми - нека си видят настройките на газ-та също!
    В момента при обръщане от газ на бензин, както и обратното, не се усеща абсолютно нищо. Паленето е песен!
    Колега, може ли контакти на човека за фобос-а?
