Results 1 to 2 of 2
Thread: "нормални" стойности при диагностика
    Apr 2012
    Сливен
    150
    Default "нормални" стойности при диагностика
    Привет!
    Има ли някъде описани какви са стойностите които подава един изправен датчик, агрегат, възел при диагностика с FES? Например - напрежение на ламбда сонда, дебитомер и тн. при при празен ход на мотора и натоварване (примерно 4500-5000 об/мин). В Аутодата например?
    Видях, че има записани максимални стойности на оборотитие в които е влизал мотора, а има ли такива за максимална температура на охл. течност, която е била отчитана - в смисъл може ли да се разбере дали е прегряван двигателя.
    И последно - има разлика в показанията на километража на таблото и ecu-то. Разликата е около 5000 км - километража показва 123000, ecu-то докладва 118000. Възможно ли е това да се дължи на различните размери гуми с които автомобила е каран прз годините?
    Alfa Romeo 156 1.8 TS '00 - ex
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Qtronic
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by slaf4u View Post
    Привет!
    Няма.
    За километража - нормална разлика. Но като знаеш, че вече показанията и на двата се сменят от "майсторите" прави си изводите
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
