Results 1 to 6 of 6
Thread: Преден ляв фар за мъгла
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Default Преден ляв фар за мъгла
    Здравейте.
    Става въпрос за този фар(http://i48.tinypic.com/15p36l5.jpg). Как се свалят въпросните крушки. И двете не светят, но не отчита нищо на дисплейя на таблото. Свалих бялото капаче(то е лесно със завъртане и се маха), махнах и буксата за захранването и това е..... на там не знам, какво да направя. Въртях, суках, но ме е страх да не счупя нещо.
    Също въпросче. Долу на бронята където са предните мигачи, под тях има уж фарове, но не светят(то фара е един с мигачите, но свети само горната половина - мигача) Така ли е или и там има някакъв проблем?
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Bump!
    На много гадно място е...
    За да сваля целия фар предната броня ли трябва да махна ?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Bump!
    Общо взето -да. Ама за да смениш крушка - не трябва да махаш фар въобще, освен ако нещо не е стопило
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Бе аз направо ще махна цялата броня то се е видяло...... И без това имам малко ремонт по нея, поне да е наведнъж... Иначе в Repair Manuala е написано как се сваля въпросната крушка, но стигам до стъпката, в която трябва да се освободи някакъв механизъм дето я държи. Нали е на много удобно място и всичко се вижда и на пипане не мога да го уцеля... Пък и там пише за една крушка, а при мен са две, които не работят. Може и да е друг проблема. Като се разхлади малко ще и видя сметката ))
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами разглобявай, ама винтовете на бронята са гадни, хващаш се в приключение. Особено ако са ръждясали
    0879369082
    Oct 2011
    Пловдив
    288
    Сменянето на въпросната крушка е най-мизерната работа... Бронята я свалих точно за 30 мин (само двете винтчета под калниците са малко особени, най-вече, ако не искаш да сваляш гумите.
    Иначе въпросното телче което държи крушката за мъгла е направо ужас.. 15 мин не мога да го махна.
    Бронята и нея с шлайф я рязах отдолу(изравних прагчето, което от закачане на неравности се беше изкривило и счупило на места(гадно провиснало).
    Също така слагането на фара(или по точно регулирането така, че хем да пасне на бронята хем да свети където трябва е също доста голяма играчка....(два пъти после свалях бронята да го регулирам.....)
    Наистина приключение си беше...
