Results 1 to 3 of 3
Thread: Въпрос и проблем с алфа 146
    Nov 2008
    Костенец
    32
    Default Въпрос и проблем с алфа 146
    Здравейте имам 1 проблем и 1 въпрос относно алфа ромео 146 1.9 jtd 2000 година.
    Въпроса ми е дали може предницата по някакъв начин да се повдигне?(с подложки или други амортесьори)
    А проблема е като дам гас до прекъсвач и ми светва една червена лампа и колата гасне, преди ми светеше тази лампа като дюза и след смяна на AGR клапан се оправи, а сега след като спре да работи двигателя и като изключа стартера и запаля пак си работи, този клапан който съм сложил е втора употреба дали и той е сдал багажа.Колата от която е взет е катастрофирала и беше целия в масло но 3 години работеше без отказ срещу доста голчета и баварци.Благодаря Ви предварително.
    Това май не е ЕГР клапан за което мислех,намира се закачен за купето зад двигателя черно пластмасово с 2 тръбички и една букса.
    Nov 2008
    Костенец
    32
    никой ли не може да ми помогне?
    3,015
    Това на купето е клапан за вакуум, който управлява въпросният ЕГР. От него няма обаче да ти светне въпросната лампа, която не е дюза , а лампа на самият инжекцион. Това означава, че нещо кара инжекциона да записва грешка, която е активна. Грешка може да запише и ЕГР-а , но не свети лампата на инжекциона от това. Отиди някъде на диагностика, сам с налучкване, ако нямаш достатъчно технически познания, няма да си оправиш колата.
