Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Откраднат ключ за 156 !
    Запален алфист krdd12's Avatar
    Jan 2012
    105
    Скъпото оборудване, а с китайка не можеш все още го направи. Иначе самият транспондер струва 10 - 15лв. и се програмира за секунда. Но след това идва ред на обучението на ключа с друг апарат, трябва да си знаеш пина. А аз тези неща си ги правех сам. А и изработката на ключа си е пари
    А ако на майстора му се занесе ключ от ибей, той може ли само да го програмира?
    147, 1.9jtd, 115hp, 8v, 01.2005, FL
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by krdd12 View Post
    Не, защото този ключ няма транспондер с кода на колата (128 битов крипт) в имото (говоря за код 3). Можеш да ползваш обложката, да ти се направи нов транспондер по стар ключ или да си купиш нов от оторизиран представител. Трябва да имаш и електронния код на колата, или някой да ти го извади от бодито (за 147). Но ТРХ транспондерите са по-големи на размер
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    May 2010
    496
    Quote Originally Posted by E.Stoimenoff View Post
    Няма проблем ,ти не определяш техните цени....Още не мога да си обясня какво толкова има в тоя ключ ,че да е такава цена
    Ако имаш кода за препрограмиране е нищо работа. Нарязват ти ключа. слагат транспондера, набират кода и казват на ЕКУ, че този ключ е за тази кола. Ако нямаш кода става дебела работата. Сваля се имобилайзера, от него се вади кода, пренарежда се ключалка по новия ключ..........опря на 180лв. Другия вариант е да си вземеш ключалка + ключ 2 ръка и да ти препрограмират ЕКУ да не търси имобилайзер - решаваш кардинално проблема и си без иммо, ама като пари май ще мине 280лв.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    May 2012
    Шумен
    21
    Според мен най-добрия вариант е физическото отстраняване на имобилайзера. Нищо не ти гарантира, че като дадеш една маса пари за ключ, после няма да ти се скапе именно той. Така се случи при мен зима на Еспейса. Аз си мисля, че нафтата е замръзнала, а той имобилайзера се прецакал. Кофтито беше, че Еспейса няма лампичка, която да ми подскаже какъв е проблема.
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Запален алфист fein86's Avatar
    Nov 2008
    Елин Пелин
    485
    Колега, направо като чета цените, да беше дошъл да ти дам направо контактния ключ с ключ и имобилайзер и щеше да ти стъпи с опознаването на новия имобилайзер под 100лв. обаче уви не знам вече, не помня къде е контактния ключ, имам само имобилайзера и ключа!!! Обаче може да потърсиш и тоя вариант!!!
  6. #21
    Запален алфист E.Stoimenoff's Avatar
    Sep 2009
    116
    колега ако можеш да го намериш и ако си сигурен дали ще стане ще го взема..
  7. #22
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by fein86 View Post
    А как ще вържеш имото за ЕКУ-то?
    0879369082
  8. #23
    започва да се пристрастява salex75's Avatar
    Sep 2011
    София-Ректората
    53
    С колегата в събота ще сменяме ключалките и имото от 156/2.0 , ключовете са оригинални 3 бр. с крипто 2 код ,какъвто е бил неговият. Би ли могла да запали и да се свършат мъките. Дайте съвет колеги ,че колегата вече 2 седмици не може ни да я отключи нито нищо.
    Свилен Александров 0890/907560. Вече без Легендата - Alfa 155 TS / 1,7 BEST of THE BEST
  9. #24
    Горна Оряховица
    7,474
    Няма да запали. В имото освен ключовете има записани два кода с които ЕКУ и Иммо се познават един друг. Не можеш да вземеш иммо с ключ от друга кола и да го сложиш на твоята. Имото ще познае ключа но ЕКУ-то няма да познае иммо кутииката и пак няма да запали. А аз не знам да има апаратура свободна за продаване която да синхронизира успешно иммо с еку на 156.
    Вариантите са или сменяш комплект ЕКУ + иммо + чиповете на ключа или пращаш/даваш ЕКУ-то да му се спре иммо-то и иммо кутийката я изхвърляш къде не минават хора.
    Има вариант за ремонт на старата иммо кутиика + вписване на нови ключове в нея, но излиза най-скъпо.
    П.С. Имам еку за 2.0 тс и за 1.8 тс с премахнати имобилайзери. Ако някой приплаче ги пазя точно за тази цел.
  10. #25
    Sep 2011
    София-Ректората
    53
    А нито едно от твоите ЕКУ-та не са като на колегата предполагам , че иначе сменяме ключалките и качваме твое ЕКУ и газ... ама той е с дизел и най вероятно е с друго.
    Да знеш кой би "излекувал: неговото ЕКУ от тоз имобилайзер
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    Quote Originally Posted by salex75 View Post
    Е как кой? Аз
  12. #27
    Sep 2011
    София-Ректората
    53
    Talking
    Е как кой? Аз
    те това е приказка
