Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 41
Thread: спирачен проблем - инцидентно
    Старши алфист ALFonsOlder's Avatar
    Nov 2009
    Русе
    510
    Default спирачен проблем - инцидентно
    всичко си ми беше наред: - накладки, сп.течност, буталца...и изведнъж педалът потъна. спира само с напомпване. така около 20тина минути и се оправи самичка. сега си работи чудесно, и АБЦто включително.
    нищо не свети на таблото, нищо не капе под колата?!
    гледам сп. течност не само, че не е изтекла ами се е качила над максимума, до ръба на казанчето. ще прелеее всеки момент.
    * от къде се взело това количество и къде да търся проблема?!?
    156 SW 2001 бивша.
    Sep 2007
    4,034
    Lightbulb
    За пръв път чувам течността в казанчето да става повече, единственото логично обяснение е да се налапала с въздух, откъде обаче не ме питай щото не мога да ти отговоря.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Спирачна помпа.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    А да си сменил накладки скоро?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Sep 2008
    873
    Стара спирачна течност! Когато се изпари някаде в системата(най-често става долу в някой от апаратите, защото там е горещо от спирането, а с времето течността абсорбира влагата по системата) педала точно така потъва и трябва да се напомпва, а от разшрението на парата нивото в казанчето се покачва! Смени си цялата течност някаде с вакуум помпа най-добре, за да източат всичко, нова за предпочитане хубаваи си готов...
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    S.T.A.L.K.E.R. Galeano's Avatar
    Jul 2006
    864
    Quote Originally Posted by _power_ View Post
    Спирачна помпа.
    +1
    Alfasud/156 1.8ex
    Nov 2009
    Русе
    510
    хммм.....10х, всички сте прави.
    * накладки смених(майстор, без мое присъствие)и предполагам е погледнал нивото в казанчето.
    * сп. течност казах да ми сменят веднъж, при някакъв ремонт в сервиза, ама не помня преди или след смяна на накладките. и с какво качество е?!
    * помпата не е бутана и си работи чудесно в момента и преди.
    * изключено е да съм загрял течността. с50-60км/ч градско, около 30 минути каране.....няма как!
    ще сменя сп. течност, пък то ще си покаже.
    п.п.
    нали няма какво по-лошо да се случи?
    от гл. т. на безопасността.
    156 SW 2001 бивша.
    Sep 2008
    873
    Както казах преди това, смени течността... може да се изпари по 100 причини...
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Аз си настоявам за помпа... Просто съм го изпитвал на типото първо мислех че си внушавам ...но се смени помпата и проблема изчезна
    Nov 2009
    Русе
    510
    смених сп. течност, дано се размина само с това!
    156 SW 2001 бивша.
    Sep 2008
    873
    Ако педала ти е твърд, нямаш проблеми при натискане, да пропада постепенно, или да хваща от 2-ри 3-ти път, то тогава си се разминал вече...
    Nov 2009
    Русе
    510
    хипотетично, ако проблемът е в помпата, какво може да се случи в най-лошия сценарий??
    все си представям, че в един момент, точно когато натискаш силно и рязко, някаква гумичка се пръсва в помпата и си евало бабата-така ли е??
    156 SW 2001 бивша.
    Sep 2008
    873
    Ами не... в някакъв момент натискаш силно и рязко и течността в по-голямата си част минава между гумичката и цилиндъра на помпата. Тогава се налага на напомпаш още 1-2-3 пъти за да спреш, което в определен момент става страшно... Какво става с течността - смени ли я? Аз все още си държа на нея... Още един пример от днес... От спирачната ми система излезе литър черна течност с утайка, а в апаратите имах нещо подобно на кал отложено на гърба на цилиндърчетата?! А кажете ми защо... Спорд мен някой умник е сипал вместо спирачна течност хидравлично масло и е станала манджа с грозде и утайка...
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    Какво може да стане ако караш кола със 130 по магистралата и нямаш спирачки. И изведнъж ти изкочи ТИР? Ето ти един отговор
    0879369082
    Nov 2009
    Русе
    510
    Quote Originally Posted by Da_Fuse View Post
    .......Какво става с течността - смени ли я? Аз все още си държа на нея...
    ... От спирачната ми система излезе литър черна течност с утайка, а в апаратите имах нещо подобно на кал ....
    смених я, и майстора каза, че се изляла някаква черна боза, като твоята.
    дано това да е бил проблема!
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    питах, дали с гръм и трясък ще остана без грам спирачки или ще се държат като необезвъздушени.
    156 SW 2001 бивша.
