На климатроника на 155 имам едно бутонче, точно до дисплея за градусите на което пише EXT. Предполагам, че е за външна температура, но като го натисна винаги показва -29.
Къде се намира тоя датчик за външна температура да го обработя малко.
намира се на лявото ти огледало отдолу - една пъпка
=== 75 1.8 T '86 ===
=== 156 SW 2.4 JTD '01 ===
If Rust Is Lighter Than Carbon Fibre, My 75 Is A Superleggera!
-29 е максималната минусова температура която може да отчете и я показва също когато връзката с датчика е прекъсната
ИТАЛФЕСТ 2005
Бая я гледах ама не видях пъпка. За кое огледало става дума, за това на шофера ли?
на шофьорското огледало от отвътре на пластмасовия капак има датчик
ако изкаш да го видиш отвори пластмасовия капак и Виш за скъсана жичка ако ли не намести си кабелите към огледлото
Volvo S80 2.0 T5 180hp
освен ако не ти е сменяно огледалото
ако нямаш този път мога да ти помогна само с датчик
ИТАЛФЕСТ 2005
добре де на огледалото е сензора за отчитането на температурата отвън, а какъв е тоя датчик за температурата вътре намира се от дясно на волана, м/у волана и барчето...аз си мисля че от там взема инфо за регулиране на темп. когато е влючено парното или климатронока или греша?
ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
ALFA ROMEO 33 1.5 TI
Открих куплунга - то този датчик си е най-обикновен термо резистор - при максимално ниско съпротивление резултата е -29, а при максимално голямо 49 градуса. Ще пробвам с няколко модела и ще гп лепна със силикон.
