Нормално ли е при отделяне на клемата за маса от акумулатора да се чува припукване и да се забелязва леко заискряване ?Сигурно има някъде утечка на ток .
145 1.6 TS 1998 г.
Без плафони ,радиото е без панел ,а алармата не беше активирана .
145 1.6 TS 1998 г.
Нормално е. Мултицет - само ако се оплакваш от падане на акумулатор
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Възможно е при включване на клемата да има малко по-голяма консумация заради някои преходни процеси по електрониката, но след около 30 сек консумацията не трябва да надвишава 50 - 100 mA. Така, че мери след като почакаш малко и ако не падне токът на консумация, търси причината по начина, който ти обясни колегата Mimouzunov.
Акумулаторът вече се зарежда ,но прави впечатление ,че една от клетките почти не бълбука ,да не кажа изобщо не бълбука .Това ме кара да си мисля лоши неща .Въпросът е дали скрита консумация е причинила това или просто му е дошло времето ?
145 1.6 TS 1998 г.
Това, че акумулаторът може да е заминал е отделен въпрос. Но това, че е заминал не може да е причина за ненормална консумация в покой.
Но обратното може да е вярно. А именно - утечката да е способствала за дефектирането на акумулатора.
0879369082
трябва да се провери електролита в клетките и въпросната клетка за късо. понеже става въпрос за киселина, ако не знаеш как или неможеш по-добре е да го занесеш на специалист.
едва ли утечка може да причини късо в клетка,а искренето е нормално.ако е умряла клетка просто му е дошло времето на акумулатора.а като слагаш нов ще ти измерят и зарядното напрежение и утечката.
точка
Може би нямам утечка,защото като сложих акумулатора,вече зареден и с пробната лампа проверих,светва за секунда и угасва.А клетката,която не кипеше първоначално,впоследствие закипя,но по-слабо от всички останали,мирише ми на нов акумулатор,за съжаление.
145 1.6 TS 1998 г.
Нов акумулатор винаги може да си купиш. Най-лесно е първо да си провериш електролита и при нужда да го подмениш.
Peugeot 508 RXH 02.2013
