Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 34
Thread: Колата не се отваря с ключа
    Запален алфист seepo's Avatar
    Nov 2007
    sofia
    201
    Default Колата не се отваря с ключа
    Начи колата е 2ка бензинка като вкарам ключа в вратата централното работи ,а като натисна копчето на ключа лампичката (блещука ), а и смених батерите и неще да отключи някои да е имал този гаден проблем и от какво може да е и пи кои да отида да го оправи деба ,че зимата иде и ако замръзне ключалката гадно нема отключване :/ Мерси на сички отзовали се колеги !
    Alfa 147 JTD+ & Alfa 159 JTD +
    влюбен в алфа leketo84's Avatar
    996
    Smile
    Quote Originally Posted by seepo View Post
    Колега при мен беше така само че не знам при теб дали е същия вариант на ключа (прибиращ се с фабр. аларма) и ходих при БОБО , не знам какво е правил но го оправи !
    Alfa Romeo is a wonderful way of life!
    15,786
    Казваш, че не отклюва. Предполагам че и не заключва.
    Ако е така и дистанционното изобщо не работи, пробвай да доближиш дистанционното до третия стоп. Под него е приемникът. Добре е да се провери да няма някой лош контакт по приемника. Имаш ли фабрична аларма?
    Nov 2007
    sofia
    201
    да нито отключва нито заключва ,а ключа е от по старите червени дето не се прибират иначе свети ,че работи ма как така изведнъж спря нз. страно да няма некое реле може да е изгоряло незнам и др. се чуда да не са срезали некои кабел тия от газаджите ,че слагах газ ма си работеше след тях ,а за аларма има маи е фабрична ма не съм сигора
    15,786
    Провери приемника за разкачен или лошо контактуващ конектор. Намира се под третия стоп (под кората).
    Провери и конектор D25-A. Намира се вляво и под таблото с презпазителите. Ограденото с червено на скицата:
    Иначе е много вероятно причината да е в самия излъчвател (ключа). Това, че свети не означава, че излъчва. Това няма как да го провериш с подръчни средства.
    Nov 2007
    sofia
    201
    ще вид и ще пиша мерси
    Запален алфист RASI's Avatar
    Feb 2011
    СОФИЯ
    104
    Default кво
    кво стана и аз имам същия проблем,ключовете работят,излъчват със сигорност но нищо не се случва
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 24V
    Alfa Romeo 155 1.8 8v TS
    Nov 2007
    sofia
    201
    ми още не съм ходил имах доста работа ,но ако ти имаш по бърз успех да споделиш
    много зарибен PacheV's Avatar
    Jan 2009
    PLOVDIV
    35
    66
    колеги за да не пускам нова тема искам да попитам,при мен не се отваря с копчето само с ключа,копчето за багажника бачка,задна дясна врата не се отключва явно машинката не бачка.ключа е черният които се пребира мерси предварително
    alfa romeo 145 1.6 16v TS 97 120hp CRASH
    145 1.6 16v TS 99
    166 2.4 JTD 150(hp)
    15,786
    Quote Originally Posted by PacheV View Post
    Свали и отвори модула за централното M80 (жълтата кутийка зад ICS - а), като за целта ползвай това ръководство. Провери за поражения от проникнал антифриз и ако има такива, почисти и възстанови прекъснали писти.
    Успех!
    пристрастен алфист trop4i's Avatar
    May 2011
    Strajica
    171
    Виж ECOTRONIC-и при мен беше така.
    166 2.4JTD-00г.
    Feb 2011
    СОФИЯ
    104
    Default кво е тва къде седи
    ECOTRONIC -кво е тва къде седи
    15,786
    Quote Originally Posted by RASI View Post
    В пост № 10 по темата съм дал линк, но ще сложа снимките и тук:
    Ако все още не е ясно, питай.
    Nov 2007
    sofia
    201
    добре колега за мен същото ли се отнаса аз нямам копче за централното просто с ключа неиска да отключи или заключи а ключа работи и рчно като вкарам ключа работи централното (ключа е от старите червени с гумичката) Че нещо се разводни темата та да питам
    15,786
    И при теб може да е проблема от жълтата кутийка. Този модул управлява централното като се задейства по 2 начина:
    1 - От контактите на бравите (това което при теб работи)
    2 - От сигнал, който идва от приемника на дистанционното.
    Проблем по т. 2 също може да се дължи на проникнала в модула течност.
    Така че, провери го.
