Колеги, от 2 седмици издирвам проблема и не мога да го намеря.
Значи след като си сложих спортно гърне (twister), колата извади невероятен звук. За съжаление обаче, това продължи не повече от седмиц и нещо, след което звука постепенно започна да се развля.
Първо започна само като е студена, да не се чува като хората... някак си глухо и по-тихо от преди. Като загрееше малко и се оправяше. После обаче стана така и при загрял мотор.
Преди като отнемех газ-та и се чуваше едно готино припукване в последното гърне. Сега това припукване Вече го няма, а звука на гърнето стана 2-3 пъти по-тих и един такъв посредствен... нищо общо със звука, който беше!
Незна от къде е проблема. Търсих на всякаде. Отдолу всичко е здраво, дупки не се виждат. Меката връзка си изглежда здрава, не е закъсана (няма черно по нея, не се чува да духа от никъде).
Вчера свалих катализатора, огледах го... супер си е, през него се вижда, не е запушен. Сложих на негово място тръба, само за проба. Е същата работа...
После свалих чак и изпускателните колектори - е нищо... всичко си е наред. Огледал съм на всякаде, нищо видимо няма.
Само меката връзка не съм сменил, ама може ли да е от нея, при положение, че си е видимо здрава и не се чува да духа от там?
Вече не знам къде да търся... двайте ъкъли... искам си стария спортен звук!
Само да отбележа - като е студена колата и като и дам повечко газ, се чува един такъв леко режещ звук от към средата на колата някъде. Мисля, че има връзка с проблема, щото преди това тоя звук го нямаше пък. Предложете какво и къде да гледам... вече не знам!
