Здравейте колеги,
Смених си преди 3-4дни ламбда сондата на моята хубавица/Алфата от подписа/и веднага след това отидох на диагностика да видим как работи новата....и да забършем натрупаните грешки и.....греда.Оказа се,че при обороти на празен ход сондата стои в долно положение и като подам газ започва да си ходи по скалата и си влиза в нормален режим на работа.Съответно изтрихме грешката от повредената сонда и хоп отново се появи/демек и новата не работи адекватно по някаква причина/.Всичката тази операция естествено се извърши при топъл двигател.Сондата си е точно тази която излиза от справката по каталога на "Бош" 0258006190.Момчето от сервиза където правих диагностиката изказа предположение,че изпуска отработени газове от колектора/от блока до преди самата сонда/ И в крайна сметка двигателя започна да работи неспокойно и си мени оборотите на празен ход постоянно/направо ме побърква/
МОЛЯ,ако някой от вас се е сблъсквал с подобен проблем или има мнение по въпроса нека сподели.
Искам да събера поне няколко мнения преди да тръгна да търся проблема.
Предварително ви благодаря!!!
