Results 1 to 8 of 8
Thread: Странен стържещ звук от дясната страна по време на движение!
    Заклет Алфист Kanev's Avatar
    Nov 2010
    34
    125
    Default Странен стържещ звук от дясната страна по време на движение!
    Здравейте колеги. Пак се обръщам към вас за малко помощ. Та значи проблема е следния: Като запаля и веднага щом потегля започва да се чува странен шум ( наподобяващ стържене на метал ) от дясната страна и ми звучи все едно идва от задна дясна спирачка. Шумът се усеща най-силно при скорост до 30 - 40 км/ч. Като я покарам 5 - 6 мин. и шумът изчезва. Лошото е че същата история се повтаря всеки ден щом подкарам колата. Между другото проблема се появи преди 5 дни.
    Иначе преди 6000км. смених предните дискове, предни и задни накладки , а преди около 3 месеца и дясното жило на ръчната спирачка. Някой да е имал подобен проблем?
    Alfa Romeo 156 1.8TS' 97 - EX
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD 16V M-Jet' 04
    Aug 2009
    Кърджали
    54
    От спирачния диск е. Ползвай по-често ръчната и с времето ще намалее.
    Alfa 156 1,8 TS 2001
    Nov 2010
    34
    125
    Аз редовно си ползвам ръчната спирачка по принцип. Дано да е това а не нещо по - сериозно. Благодаря за съвета.
    започва да се пристрастява Raphael's Avatar
    Apr 2010
    Имах абсолютно същия проблем, като не му обръщах внимание и накрая смених диск с накладки. Вероятно и ти ще трябва да го сториш.
    Quote Originally Posted by Raphael View Post
    Е нали ги е сменил? Колега вдигни колата на крик и върти гумата на ръка и гледай дали не опира някъде..
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Nov 2010
    34
    125
    Кофти работа. Значи ще я карам още утре на чичко доктор
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:03 ----------
    Quote Originally Posted by JoRiX View Post
    Ще провам задължително. Мерси за съвета
    Nov 2010
    34
    125
    Днес вдигнах колата на крик и се опитах да завъртя задната дясна гума - както ме посъветва колегата JoRiX. Въртеше се много трудно и издаваше въпросния шум. Поогледах я от всякъде и видях , че не опира никъде и си викам работата не е на добре. Закарах я веднага на майстор и проверихме всичко възможно. Оказа се че задния десен маркуч е запушен и от това идва целия проблем. Като свалихме десните накладки направо лошо ми стана. Ако бях покарал още ден два така щеше да замине и спирачния диск ама пак добре че на време го хванахме проблема. И така сменихме маркуча и накладките и вече всичко е ОК. Благодаря на всички колеги изказали мнение по въпроса!
    пристрастен KoRny's Avatar
    Feb 2008
    Перник
    404
    За това е хуваво на няколко години да се сменява спирачната течност,да няма такива запушвания
    Alfonso 1.3 Boxer EX
