Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 30 of 30
Thread: чек за изгоряла крушка.
    Старши алфист Drag0's Avatar
    Dec 2010
    786
    Quote Originally Posted by akirilov View Post
    Здравейте,
    от 1 седмица ми светна чека за изгоряла крушка но всички крушки и крушчици си светят... много ме дразни защото моята кола е глезла.
    Как да разбера коя крушка е след като си работят?
    Бях сложил диоди с резистор на осветлението на номера. 2 месеца няма проблем и после започва да свети чек-а. Смених диодите с други пак с резистор ... оправи се ... след 2 месеца пак светна чек-а и си сложих нормални крушки, защото ми омръзна да се занимавам с глупости.
    Да и разгледах "повредените" - резистора изглежда по-различно от нов.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    Прегрял, нали?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Dec 2010
    786
    Прегрял, нали?
    Да , изглежда като прегрял. Представи си за каква топлина става дума щом единия комплект ми изгоря през най-студените месеци на зимата. Самия резистор е с приблизителни размер 4х2мм и е сложен така че няма как да разсее 5вата топлина.
    Има едни по-големи резистори с радиатори залепени за тях и мисля че само такива биха могли да издържат.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами 5W си грее яко. Слага се кондензатор и резистор последователно, ама на 147 чекът е по ток май и тази схема не помага
    0879369082
    започва да се пристрастява VooDoo-37's Avatar
    Jan 2012
    Göteborg,Sweden
    81
    Бих искал да използвам темата и да попитам, дали чека може да свети , ако е повреден датчика , който се намира на скоростната кутия за включване на задните светлини?
    Alfa-Romeo 156 2.5 V6
    Yamaha MT-09 Tracer
  6. #21
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by VooDoo-37 View Post
    Не, задните светлини не се следят.
  7. #22
    15,785
    Дай един пример при който чека го лъжеш с кондензатор и резистор свързани последователно.
  8. #23
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Ако тече променлив ток от генератор по чека е нормално да работи с кондензатор и резистор последователно. Кондензатора пуска само променливият ток но ако резистора трябва да е с ниско съпротивление той също ще е голям по мощност и ще загрява.
    Някой да знае откъде могат да се купят нашите крушки за габаритите но запечатани за да не ги е пипала някоя продавачка преди да бъдат монтирани?
    Alfa Romeo 2.4 jtd 136к.с. 2000г.
    Стъпва по паважа с 15 цола джанти, като манекенка с 15 сантиметрови токове.
  9. #24
    15,785
    Затова питах колегата да даде пример при който чека се осъществява с променливо (импулсно) напрежение.
    Ако допуснем, че има такава система, която мери стойността на променлив ток през консуматора, тогава питането ми е за какво служи последователно свързания с кондензатора резистор, след като с капацитета на кондензатора, може да се имитира желаното съпротивление?
  10. #25
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    RC верига (филгър)
  11. #26
    Ако само на габаритите си с такива LED крушки, смени ги и ти гарантирам, че чека ще изчезне. Бях така и аз.. свети, изгася чека, докато не ги смених с оригиналните.
  12. #27
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    При мен
    ---------- Post added at 21:38 ---------- Previous post was at 21:37 ----------
    Не е вярно цялото. Променливата съставка е с малко ниво на сигнала и резисторът не трябва да е мощен
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:38 ----------
    Той мери активно, а не реактивно съпротивление. И кусурите на електролитните кондензатори надявам се да са ти известни
    0879369082
  13. #28
    Dec 2010
    786
    Можеш да ги почистиш със спирт ако те притеснява че някой ги е пипал.
    Но и да не ги чистиш - това са крушки с малка мощност и няма да им стане нищо.
  14. #29
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    Само да вметна за крушките на габаритите.
    Вземате си най обикновени за стотинки и изпилвате едната пъпка, мисля по ниско която е беше по добре. После слагате и забравяте.
    След като за година смених 4 крушки по 9лв бройката, просто ми писна и така си реших проблема. И интересното е че изпилените светят вече повече от година... Над двойно на другите...
    Което още веднъж ми напомня какви ментета ни продават на мега дебели цени.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
  15. #30
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    И аз го правих това, ама те светят гадно. А другите са халогени и светят бяло. Има ги по 5лв. на Симеон. И преди да ги сложиш на мястото във фара - памук с 95% спирт ги почистваш след като си ги сложил вече на фасонката де
    ---------- Post added at 22:43 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    5W халоген- пекат и не можеш да ги пипнеш!!!
    0879369082
