Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 22 of 22
Thread: Циркулация на въздуха - 156 ФЛ
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Yavor View Post
    Абе твоята е много странна кола, да знаеш...
    Или италианеца е бил някакъв изчанчен, или ти не гледаш внимателно.
    Всички с двузонов имат датчик... Монтира се серийно!
    Ами сега?
    Ами сега? Ела да видиш - няма. Както и датчик за запотяване.Щот единият затваря -> запотява се -> отваря за да отпоти -> отново мръсен въздух и т.н.
    И чекът на климатроника показва, че ги няма тези датчици
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Плевен
    49
    220
    Че си папагал това го знаем всички.
    Ха сега си отвори менюала за 156 на 115 стр и прочети кое е на някои версии - датчик за запотяване/замъгляване.
    После отвори на 116 стр. и прочети внимателно (може да хванеш някой да ти превежда) че датчика за запрашен въздух работи коректно само с филтър с активен въглен .
    А чека ще ти го покаже ако ти е в ред кочината .
    ПП. Ти за коя кочина пишеш?
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by vlalov View Post
    Дали съм папагал - може. Ама от най-ценните и скъпи! А ти си празноглав многознайко. Чети:
    On some versions, the system is integrated
    with an incipient misting sensor installed behind
    the internal rearview mirror, which is
    able to “monitor” a predefined area of the
    windscreen inner surface which can automatically
    act on the system to prevent or reduce
    misting, through a series of operations
    such as: opening air recirculation, enabling
    compressor, air flow to the windscreen, fan
    speed sufficient for demisting; and, in case
    of heavy misting, enabling the MAX-DEF
    function.
    Е МАЙСТОРЕ, аз го нямам и този и другия инсталирани. Нищо, че съм с двузонов и на 156SW и на 147. А и на двете коли филтрите са с активен въглен. А датчика за миризми няма общо с тези филтри защото ако го има се намира преди тях.
    Аман от дървени философи
    Съжалявам, ама този нищо ценно не е казал в този форум, освен празни приказки и заяждания:
    http://clubalfaromeo.com/forum/searc...archid=2633189
    0879369082
    Плевен
    49
    220
    function.
    Папагале:
    misting sensor - сензор за запотяване/замъгляване/ръмеж действащ в определена зона на предното стъкло!
    Казах ти да помолиш някой да ти превежда подозирах че не си на ти с чуждия език.
    Кво да говоря - седя си в ъгъла и се смея
    Вместо да правя 3000+ поста с лафове...
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Стига сте спорили и моля за по-коректно отношение един към друг!
    On some versions, the system is integrated with an incipient misting sensor installed behind
    the internal rearview mirror -> mist sensor-ът, или иначе казано сензор за влага, се монтира на някои версии (свободен превод на фразата)
  6. #21
    Плевен
    49
    220
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    Коректно коректно колко да е коректно...
    Пуснали сте го тоя папагал да прави актив, пък той не може да различи сензор за запотяване на стъклото от сензора за запрашеност .
    Аде се вземете в ръце малко
  7. #22
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Папагале:
    Аз му говоря, че ги нямам, ама той едно си знае, едно си бае. Давай нататък. А и я вземи прочети за какво говорим, че ти стана не папагал .....
    Хайде да се хванем на бас на 5 бинки да видим дали ще ги намериш при мен, лаико
    0879369082
