Results 1 to 11 of 11
Thread: Принципен въпрос за дюзи
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Question Принципен въпрос за дюзи
    Имам следният казус - 4 цилиндров двигател с управление на инжекторите на 2 групи. Когато работят всички дюзи, дава постоянно богата смес - сигнал от ламбда 0.76 волта. Съмненията са ми, че някоя/няколко дюзи постоянно пускат повече гориво или не затварят. Затова се опитвам да стесня кръга. Изключвам 2 дюзи и сместа става бедна - 0.12 волта. Ако изключа другите 2 колата влиза в ламбда регулиране. Та въпросът е - в коя двойка дюзи е проблема? Че нещо логиката ми върти номера.
    Lancia Kappa JTD '98 -
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    свали ги и 4-те и ги дай за почистване. имаш и без това 8 о-пръстена за смяна пък и да си сигурен във всички дюзи.
    точка
    2,854
    Не знам газови дюзи могат ли да ги чистят...
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    е щом става въпрос за газови дюзи за някои има ремонтни комплекти.
    точка
    15,785
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Щом имаш такива съмнения, начинът е да се качат на стенд за да бъдат проверени и регулирани.
    2,854
    Дюзите на Виале не съм видял да се разглобяват или ремонтират/регулират. Нови са си цифра. А и понеже при мен са на скапано място, гледам максимално да диагностирам проблема.
    Днес изключвах захранването на дюзите. Мисля да изрежа кабелите за управлението, да сложим букси и да мога да изключвам една по една.
    2,854
    Smile
    Тъй, биде направена диагностика по указаният начин. Резултат - и 3-та и 4-та дюза въртят номера. Дори с изключено захранване продължава да е богата сместа.
    Друго нещо интересно - газовият инжекцион работи full group, а не semi sequential. Взех да се чудя бензиновият как управлява точно.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    вероятно е фул груп 164-цата. виж най-добре схемата на еку и ще разбереш веднага. иначе каква настройка е дадена на газта там има значение за инжекторните времена и зависи какъв е газовия комп.
    точка
    Запален алфист t-1000's Avatar
    Nov 2008
    Usa
    186
    И моите не се разглобяват на Ланди ренцо са ,чувал съм че им викат матрични и се чистят на ултразвук
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    А имаш ли проблеми с паленето?! Ако дюзите ти не затварят добре, като поостане малко колата и после пали малко по-трудно...
    2,854
    Ами ще ги мъчим да ги чистим, пък ... Дано станат.
    Колкото до бензиновият компютър - като окабеляване е на 2 групи. Обаче не съм мерил с осцилоскопа дали ги управлява така. Газовият компютър (даже са 2) си е Виале без никакъв шанс за настройки.
    За паленето - имах 2 случая с леко гърмене в колектора. Сега гася газта 2-3 километра преди да спра и горе долу бива.
