Results 1 to 15 of 16
Thread: Гърми при подаване на газ и не иска да върви-помощ
    CrAzY fAn :) kompir's Avatar
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Default Гърми при подаване на газ и не иска да върви-помощ
    Колеги спешно моля за помощ.Вчера започна да ми гърми в колекторите газта при подаване на газ и не мога да потегля от място-просто няма мощност.Двигателя е 1.6 боксер газовата е обикновенна а изпарителя е Томасето(нямам ламбда контрол).До сега не съм имал никакви проблеми и вчера изведнъж-спирам на село и след 30мин. като понечих да тръгна и "баааааам" измести кихавицата.Наместих я и тръгнах и пак бааам.Смених стария "спортен филтър" с нов пак същия защото си помислих да не е от него,но никаква промяна.Колата я бях давал на шурея за 1 ден а той малко базикня си пада,да не е разбутал нещо изпатела не знам.Дайте съвети как да я вкарам пак в кондиция и предположения защо гърми в колекторите?
    Alfa Romeo146 1.6i BOXER 96г.
    15,785
    Най често гърми от кофти свещи или кабели. Понякога гърми заради прекалено бедна или прекалено богата смес. Може да гърми и заради кофти всмукателни клапани.
    Случайно да е мокрен двигателя, преди да започне да гърми?
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Отвии кранчето преди плочката.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Роби, никаква разлика с развито кранче,само започна да върви доста(съответно сигурно и газчицата от бутилката бързо ще си замине) ,но пак гръмна днес на 2 пъти.
    Свещите са ми NGK на няма и 5хил. км. а кабелите са на 10 000км.-Тесла.Гледах да не смуче въздух от някъде но няма от къде.По изпаритела си мисля ,че може да е проблема,но не знам как да го настроя.Има 2 месингови винта.Горния за оборотите а долния мисля за чувствителността.
    На бензин си работи и върви добре.
    Моля давайте още идеи и съвети?
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    При положение, че колата ти работи на празен ход и на високи, по-скоро мисля, че проблема е в споменатите неща от теб - запалителна система или смучене на въздух отнякъде и съответно бедна смес. Затова ти казах да отвиеш кранчето за да я обогатиш.
    Това, че свещите и кабелите са на еди-колко си километра не е критерии.
    Изпарител....малко вероятно, но не е невъзможно. При детонация налягането отива и към него и е възможно дори да скъса работната /предната, тънка/ мембрана.
    Въпроса е ЗАЩО детонира.
    За винтовете-горния почти навит, и отвиване на долния докато дойде стабилен празен ход.
    Автогаз сервиз-
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Така смених свещи и кабели с чисто нови.Сега обаче гасне на празен ход-докъто обърне от бензин на газ и веднага гасне.Направих с кранчетата на изпаритела каквото ми каза Руби,но уви не задържа обороти и гасне.Ако аз ръчно прехвърля в движение- не иска да върви-натискам педала и забива муцуна не ще да се форсира.На бензин е пушка ама бензина много скъп бе да му се невиди
    Моля за още насоки за настройка на тъпата газ,че не ми се кара на газаджия(във В.Търново дерат кожи и почти никой не е чак такъв майстор за какъвто се пише).
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Сменял ли си филтър на газовия клапан?
    Това което описваш сега прилича на недостиг на газ. Проблема може и да е в изпарителя, но почни от клапана. Затвори кранчето на бутилката/ако си със старите сонди/ отвии леко щуцера на тръбата която идва отзад в клапана/за да изтече налягането в тръбата/, отвии и другия който излиза от клапана към изпарителя и като изтече всичко го свали, разглоби и почисти.
    Тук съм показал един разглобен клапан на Ловато.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=41869
    Автогаз сервиз-
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Клапанът няма филтър(сменях го преди година защото на стария му изгоря бобината)
    п.п. усещам,че ще разглабям изпарител за първи път ама ха да видим.....
    това е изпаритела ми.
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Така, проблема е разрешен с нова плочка,на старата дефюзора беше на парчета(които след гърмежа бяха се набили във филтъра-добре,че не са влезли в двигатела.....)Следваше мало регулировка на изпаритела и боксерчето отново е стрела .Цялата процедура-40лв. за плочка и 5 лева на газаджията за настройката на изпаритела.Благодаря на хората които се опитаха да помогнат със съвети.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Нали рече, че си гледал във въздуховода бре?!
    Автогаз сервиз-
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Гледах ама след първия гърмеж,когато смених и "спортния" филтър с нов такъв за 10лв.
    Тогава на външен вид всичко беше наред.После следваха още няколко гърмежа и при някой от тях се е случило това.
    Е поне покрай тази случка се сдобих и с още един комплект кабели и свещи
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Съжалявам, че те набутах.
    Автогаз сервиз-
    15,785
    Има един начин да разбереш, дали си се набутал. Това да върнеш старите кабели и свещи.
    Аз мисля, че в основата на проблема са били именно те. Онова, което се е случило със смесителя е само следствие.
    Т. е. - не си се набутал.
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Екотроник, и този експеримент ще стане,но за сега колата ми трябва редовно и не искам да предизвиквам съдбата.По нататък ще пробвам и дано не се окажеш прав @
    Oct 2007
    В.Търново
    202
    Koлеги направих експеримента със старите кабели.Сложих ги и направих В.Търново-Габрово(100км.) вчера.За всеки случай си оставих новите в багажника.Изкарах до Дряново с леки прекъсвания на двигателя(но не фрапиращи)-явно някой кабел е пробил и е прехвърлял искра Спрях на Дряново и ги размених а старите ги захвърлих в една кофа.След което стрела.Старите свещи ми изглеждат добре работили и ще ги запазя за на бащата Фордя.
    С новия смесител и настройка ми даде 9л./100км. разход
