Results 1 to 5 of 5
Thread: Смяна на хидравлична помпа Алфа Ромео 145, 1.6 TS
    Член на клуба Член на клуба phoenix's Avatar
    Aug 2006
    Варна
    45
    760
    Default Смяна на хидравлична помпа Алфа Ромео 145, 1.6 TS
    Алфа Ромео 145, 1.6 TS - 2000г., Номер на мотора 67601
    Да кажа и за коя помпа става дума.
    Каталожен номер: 46534757, Оригинален номер: 46534757, 60815754, 46533006, 46473843
    Смяната не е много лесна, като за начало може да се почне с обезопасяване на автомобила и повдигането на крик от пасажерската страна. Нужен е или подемник или канал! Сваля се гумата и се развива гайката на биалетката(камък 17), след това се развива болта на шарнира на носача. Там има болт с гайка ключ 17. След това развиваме 6-те болта на карето те са с вътрешен шестограм, няма нужда от контра, само трябва да внимаваме къде падат гайките отзад. След като отцепим карето с една щанга натискаме носача надолу за да излезе шарнирния болт от главината и издърпваме леко целия амортесьор с главината за да излезе полуоската от карето, което сме разцепили с 6-те болта. Оставяме полуоската да си виси напред с карето. Това го правим за да имаме достъп до самата хидравлична помпа, която се пада точно над динамото и няма никакъв достъп до нея нито отгоре, нито отдолу. На този етап ремъка още си стои. До като си е на място разхлабваме 3-те болта на ролката на хидравличната помпа(камъче 13). След това с лула 15 хващаме болта на обтяжната ролка и дърпаме надолу(обратно на часовниковата стрелка) и ролката отпуска ремъка който отстраняваме. След това или по същото време докато се работи от долу, отгоре се развива и освобождава един продълговат тампон на мотора. Със спринцовка се изтегля всичката възможна течност за да не капе по главата на този от долу. Започваме и да отстраняваме самия разширителен съд. Той се държи на две болтчета с вътрешен шестограм. Едното се пада под декоративния пластмасов капак на двигателя. След като се развият двата болта, се отстраняват и маркучите които са на дъното, като се разкопчаят гадните скобички и не е зле да се сложат някакви парцали от долу, понеже винаги има някакво останало масалце и да не омажем всичко. За да имам повечко място и видимост, подпрях мотора с крик и развих предния тампона на двигателя. Един дълъг болт (камък 19) и след това като спускаме двигателя с крика, гледаме да не смачкаме нещо по периферията, понеже мотора пада доста напред и надолу. Остава да отстраним ремъчната шайба на хидравличната помпа, като доразвием разхлабените болтчета и под нея се виждат 3-те болта които държат хидравличната помпа(камъче 13). Остава да изкараме малката помпичка някак си изотзад мотора. За съжаление там има доста кабели(на динамото, на някакъв датчик на блока и някакви други които се качват нагоре, предполагам единия е ламбда сондата…) Преди да освободим помпата от мотора трябва да развием и маркуча който е за високото налягане. За там ни трябва ключ 18 и много спокойствие. След като освободим помпата лекичко я изкарваме и накланяме за да развием едно много гадно болтче, което държи един пластмасов предпазител който е захванат за помпата и пази динамото. След това помпата излиза като се вкара към средата на мотора и мине покрай кабелите и се изважда нагоре. И така след 2 часа мъки хернията е свалена. Остава монтаж по обратния ред. Ако намеря някакви снимки ще постна. Помпата е същата като на Фиат Браво 1.4, предполагам както и на много други модели коли, не само италиански!
    Поздрави на всички дейци на труда от Емо/Феникс
    СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
    започва да се пристрастява snuk's Avatar
    Oct 2010
    Варна
    40
    62
    Емо пак избухна.
    Евала човек, тази кола я обърна на ЛЕГО.
    145 QV
    Перфектно описание, браво и от мен.
    Хидравличната помпа е едно от най-тегавите оборудвания за смяна на тези коли (не само 145)...
    Aug 2006
    Варна
    45
    760
    Сега видях, че и в английския форум има някакво описание. Ако искате мога да сложа няколко картинки и схеми от там и от е-пера и да стане пълно описание, като ръководство.
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Давай, направи я да ти харесва и после ще я преместя в справочника.
    Евала за старанието Емо
