Results 16 to 30 of 38
Thread: Въпрос за дебитомер след диагностика
    Nov 2008
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    На мене акъл недей да ми даваш за нещо което го работя ежедневно ясно!Ти кво си виждал на 147 хич не ме интересува!Имаше една бъгава версия на еку скана и тя може да ти покаже подобно нещо,или от неправилен неподходящ дебитомер!
    Глей СА........... АЗ мое да ни го работя ежедневно..........
    НО май съм видял повече от теб.............
    И точно щот тва ти е работата ни ти прай чест да даваш мнения 400+ лв............. ей тъй с лека ръка......
    Или така процедираме с клиентите?!!!!!!!!
    Найш до къде ми е дошло от такива кат теб дет трябва да им оправям бакиите, но са си прибрали паричките.................
    И ако даде колегата 400лв. за дебитомер ЩОТ ти е повярвал и ЩОТ тва ти е работата и пак положението е същото............. КО стаааа кой КЕ плати.................
    АААААААААААА............
    При изфорсиране трябва да е над 4V
    4.3V + значи е ОК.
    Това при дизелите.
    При атмосферните (бензин) трябва да се гледа в движение....
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    4.3V + значи е ОК.
    Това при дизелите.
    В една друга тема ме беше питал как съм познал и дали си съм сигурен-ти провери ли края на темата!Ти май имаш комплекси ако някой знае повече теб!?Е колкото и да ти е кофти приеми го че е така!На мен нещо като не ми е ясно,не ме срам да питам,да звънна на Бобо на Лисан или на Оем!И пак ти казвам акъл не ми давай имаш много да учиш както и аз!
    Nov 2008
    46
    2,297
    Ооооооо на теб ни най-малко бих давал акъл......
    Просто давам съвет на колегата........
    БЕЗПЛАТЕН а не 400+лв.................
    Всеки си има глва на раменете и сам си решава как да си харчи парите...........
    П.С. припомни ми на лично коя е темата, че ни се сещам!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Горна Оряховица
    7,474
    Не се карайте, но наистина има проблем при диагностиката на точно това ЕКУ с ФЕС. Интересното и че екзаминера и той показва същите стойности на същата кола със чисто нов дебитомер Гледайте непрежението и всичко ще е ок
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    ФЕС има и други бъгове с дебитомерите. Гледайте наистина само напрежението от дебитомера. При рязко изфорсирване до високи обороти трябва да е поне 4.3V. Моят вдига 4.5V. При бензиновите обаче е по-различно. Но тук говорим за дизел
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  6. #21
    May 2010
    496
    При бензиновите, ако говорите за пин 5 от куплонга на място при 25 градуса околна температура на празен ход 1,4в при 3000 оборота 2в. На 1,9 JTD на пин 4 трябва да е 5в. Тъй и тъй ще човъркате там, може да измерите и съпротивлението на датчика за температура на външния въздух. Пак при 25 градуса между пин 1 и 3 2000 ома. Ако човъркате не го правете с китайски мултицет, потърсете си качествен.
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
  7. #22
    Горна Оряховица
    7,474
    Напрежението може да го гледате и с диагностиката. То е вярно.
    Проблема не е във ФЕС. Това не е бъг. Оригиналния екзаминер и той така показва. Просто такова инфо дават от фиат за формулата за пресмятане на диагностичните стойности на МАФ-а. Лънча също такава стойност дава.
  8. #23
    Nov 2008
    46
    2,297
    Е тва обяснение от кога го чакам..........
    Предполагам, че нямаш нищо против да постна в темата за ФЕС......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
  9. #24
    Старши алфист
    Mar 2007
    505
    Не съм специалист, но ще споделя от опит. Имах проблем с дросел клапата на селето. Колата сама се форсираше. Оборотите не можеха да паднат под 1000 и т.н. В това състояние екзаминера показваше голямо разминаване между постъпващия и необходимия въздух. След решаване на проблема с клапата нещата си дойдоха на място с показанията на дебитметъра.
    Alfa Romeo 156 SELESPEED 09.99-EX, Alfa Romeo 166 06.01 & BMW E39 525tds Touring
  10. #25
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Моята 1.8 вдига 4.0V при около 6520об., количеството въздух (цел) е 39кг/ч, а действителното е 296кг/ч - ето тук е бъгът
    А дизеларката - 4.5V при 4900об и това отговаря на около 900кг/ч, като целта е 1200
    На контакт само и на двете е 1.5V
    И двата дебитомера са ОК.
    0879369082
  11. #26
    Горна Оряховица
    7,474
    И при бензиновите няма бъг. Просто там целеви въздух не е като при дизела. Целта там се гледа само на празен ход
  12. #27
    Колеги гледам, че коментирате стойности на дебитомерът, и реших да слезна долу до колата и да видя моите какви са:
    - Когато колата е на контакт - 0,9 V
    - Когато е със запален двигател (800 оборота) - 1,9 V до 2 V
    - На 4000 оборота - 4,3 V
    - На 5000 оборота - 4,5 V
    Колеги как ви се виждат тези стойности в границите на нормалното ли са?
    Прикачам и excel файл който направих с FiatECUScan
    Attached Files Attached Files
    Without heart we would be mere machines
  13. #28
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by kudev View Post
    Колата ти е дизел и всичко е ОК
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Нещо не ми пасва, би ли разяснил
    0879369082
  14. #29
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Не само Лънча...
    С още поне 3-4 универсални диагностики съм го гледал и си е все тая. Това имах предвид в началото, ама не ми се обясняваше.
  15. #30
    Barbarian AttilaSL's Avatar
    Dec 2006
    Weston-super-Mare UK
    312
    Така колеги,закарах колата отново на диагностика за да проверя напрежението на дебитомера но така и не разбраха къде да го търсят(а уж се славят като едни от най-добрите диагностици в Сливен,намира се до КАТ,за сливенчани).Също така ми направи лошо впечатление че не се вслушаха когато се опитах да им кажа мнения на хора от форума.Така че очаквам предложения за доказани диагностици от Сливен или около Слънчев бряг.Или можем да се срещнем с някой който може да помогне на драга в събота или неделя.
    Поздрави!
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD 2003 г 150+
