Извадих акумолатора за 6,7 часа за да го заредя,след поставянето му Airbag-га започна да си свети постоянно.Ако имате някакви идеи и съвети как мога да се справя сам пишете.Колата е AR 147 2.0 16v 2003г.
Често срещано явление след,свалянето на клемите отиди на диагностика да ти изчистят грешката.Сам мисля,че няма какво да направиш
156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
Ако имаш кабел се закачаш и я триеш. Ако не - сега е добър момент да се сдобиеш. Потърси важната тема за FiatECUScan във форума - там е обяснено.
Другия вариант е просто да намериш някой с кабел наоколо...
Subaru Legacy 3.0R
Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 140+bhp
Да ползвам темата. Аз изчистих грешката, но пак се появи. Записана е като нещо си driver squib или нещо подобно. Някой имал ли е подобен проблем и къде да търся повредата?
Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
И моята лампа свети вече около година, не можах да я отстраня
Е да ама може и да е изгоряла конзолата като на мене и няма как да се изтрие грешката , а трябва да се оправи ... и то при мен ми стана точно когато клемите на акумулатора правиха проблем и изчатка , такаче може да не се оправи само с диагностика ... аз още си карам така :S
Само едно уточнение,когато има записана грешка на airbag-a, при инцидент няма да се отворят възглавниците.
При всички случаи ще трябва диагностика, най-малкото за да се разбере точно коя възглавница свети.
При мен се оправяше с почистване на буксите
П.П.
Отварят се другите възглавници, въпреки светещата грешка
И аз не съм 100 % сигурен дали ще се отворят или не. Предполагам от съображения за сигурност няма да се отворят,за да не стане вместо да ти спасят живота да ти го отнемат. Със системите за сигурност експерименти не бива. Прави се диагнотика,открива се проблема,решава се и тогава няма да се чудим отваря ли се бега,когато свети чека или не.
Момчета, при мойта катастрофа със 147-цата светеше дясната завеса и левия страничен аЪрбег, НО предните два си се отвориха като стой та гледай!
Евентуално, ако някоя възглавница няма да се отваря, то това би била само тази, която дава грешка (логично), а другите си работят без проблеми - надявам се, така да е по-ясно
Освен това се отварят и без да е поставен предпазен колан!
