Results 1 to 7 of 7
Thread: оттичане на вода от предното стъкло
    Запален алфист georgi_pg's Avatar
    Sep 2011
    sofia
    116
    Default оттичане на вода от предното стъкло
    Колеги започвам тема, защото търсих подобна, но не намерих. Някой знае ли откъде се оттича водата, стичаща се от предното стъкло при дъжд или мивка? Има ли тръбопроводи, които евентуално могат да се запушат от листа и прах, като например на Фиат пунто /знам от личен опит, вследствие на това ми влезе вода и хвърлих вентилатор на парното/. Става въпрос за 156 ца.
    в двата края се отича, дигни си капака и ги почисти ако има листа може и пластмасите да махнеш за да почистиш от до
    156 2.4JTD 136+ PS
    започва да се пристрастява kalashnikov's Avatar
    Feb 2008
    Велико Търново
    При 156 е една дупката и е на средата .Представлява един сплескан маркуч напъхан в отвора за оттичане,който може да се извади и почисти от листа и др.Бързо се запушва ,ако спираш под дървета.Махаш дясната чистачка и пластмасата и чистиш.Пластмасата е на щипки от страната на предното стъкло и на три видии от другата.Провери си и филтъра на климатика,защото ако е текло вода в краката на пътника(обикновенно след автомивка или пороен дъжд),значи е преливало през него и е за смяна.Там става като аквариум.....може да пуснеш рибки...Аз преди няколко дена я минах процедурата....
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
    Alfa Romeo 156 2,4 JTD
    Някой, знае ли как е при 147?
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    трошим всичко,тел.+359xxx radiboy's Avatar
    May 2007
    Стара Загора
    519
    Колега,при 156 отворите за оттичане са два,а не един,другият е по в ляво,а сплесканите маркучи в тях,по добре изхвърли и няма да имаш проблеми повече.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS'99 144+
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Omni View Post
    махаш пластмасите и чистиш. То всичко се вижда
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Sep 2011
    sofia
    116
    мерси на всички отзовали се, ще пробвам тези дни...
