Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 119
Thread: Ремък на балансиращите валове-трябва или не трябва
  1. #16
    Плевен
    49
    220
    Нещо ми куца физиката ама сякаш липсва логика да си мислищ че като махнеш ремъка, валовете ще го спъват
    Освен ако не го носиш на гръб нема как да усетиш теглото
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
  2. #17
    Quote Originally Posted by kaio156 View Post
    Добър въпрос,и аз съм мислил да го махам,ама освен да го махам съм мислил да махам и баласиращите валове....
    Та нека някой дет е в час да ме осветли каква е точната процедура....
    Мойте ги махнах преди повече от 2 години - трябва да се затапят обаче маслените магистрали на вала, иначе става кофти.......
  3. #18
    код "Счупена стрелка" code's Avatar
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by i.ganchev.ganchev View Post
    Ама тея валове колкото и да е, си тежат... ако се махнат, според мен ще се усети ефекта на засилване на мотора.
    Ама тва е съвсем неоправдан разход... тъй че, режи ремъка и карай и не се занимавай с друго
    Да като ги махнеш много ще олекне колата, направо ще лети. Със същия успех може да си изхвърлиш и бирата през прозореца
  4. #19
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Дори и да мръднат няма да направят 1/4 оборот повярвай ми. Помисли защо А и да се завъртят какъв ще е проблема според теб?
  5. #20
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Гледай сега. За да стане дисбаланс повече от това както е без ремъка валовете не трябва да мръднат а трябва да се въртят със същата честота както и коляновия вал. Представи си че имаш 2000 об/мин. за тази една минута баланс вала да мръдне ляво на дясно колко? Той не може да се завърти с пълен оборот защото тежестите няма кой да ги преодолее. Вала става като махало. Това е. Не мисля, че би имало какъвто и да е проблем. Баланс валовете какво правят? Със скоростта си на въртене създават инерционен момент на махалото в дадена позиция. Когато тежестите на кол. вал дърпат блока на пред или на зад те действат с точно обратната сила за да го стабилизират.
  6. #21
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Точно така е тия валове за да окажат някакво въздействие трябва да се въртят като бесни, това че са мръднали нанякъде няма никакво значение И аз ще кълцам ремъка когато тръгна да сменям ангренаж след ... 45 000км
  7. #22
    А защо при двигателите на Фиат и Ланча се получава негативен ефект (тресене, вибрации и т.н.) ако не се махнат или застопрят валовете след махане на ремъка им тогава..?
  8. #23
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Не знам как е при фиат.
  9. #24
    Alfist benzinist spe4elist's Avatar
    Sep 2007
    Varna, BG
    56
    4,349
    Хм, вероятно двигателите на Фиат и Ланча изпозват друга физика ...
  10. #25
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Пак изобретяваме нов двигател. Тия от Алфа пасти да ядат. Да вземат да утежнят и усложнят двигателя с балансиращи истории. Луди хора!
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  11. #26
    Sep 2007
    Бургас
    4,034
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Никой не те е бил да бягаш от оригиналното, като не можеш да осмислиш какво се получава си стоиш с ремъка и не те боли глава Същата работа е с олекотените шайби на Феро, някой ако иска мога да му дам оригиналната си 2кг шайба да си я бие в главата
    пп Защо ги пускате тия теми да му се не види, точно бях забравил за тия баланси, утре свалям ремъка и обтяжката, че ме човърка
  12. #27
    15,786
    Ако наистина не се появяват допълнителни вибрации, наистина е по-добре да се махне ремъка на баланс валовете.
    Защото освен всичко останало, въртенето на тези валове си е свързано с разход на енергия.
    Без тях би трябвало динамиката на мотора да се подобри и разходът да падне.
  13. #28
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Точно така,а има и един още по важен момент,при обслужване доста хора не обръщат внимание на ремъка и най вече на обтяжната му ролка,обаче след известно време тя блокира и прави салатка заедно с ангренажа,резултата всички го знаете......................
  14. #29
    Jan 2008
    5,265
    Quote Originally Posted by dani_alfata View Post
    КОЛАТА Е 156 2.0 155коня!
    Искам да попитам за този ремък на баланс валовете трябва ли да си стой или не?
    по добре ли е с него или не?
    този при агренажа тънкия дето е!
    питам щото след 2 дни ще обслужвам колата изцяло всички филтри ремаци и ролки и т.н
    и за това питам щото моя си е още там
    Махай ги тия ремъци,ролки, баланс валове...Поне едно 10-15 коня ще вдигнеш от цялата процедура и разхода ще ти падне с 1-2 литра на 100км в града
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
  15. #30
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Quote Originally Posted by digitalundgrd View Post
    Еееее ти почна като Супермен да ги вдигаш тея коне бре
