ама това става само при моделите 155 до колкото разбрахOriginally Posted by MONI
Volvo S80 D5 awd 2010г.
може да се шунтира и на някой 145/6 даже ще е бая голям спойлер...Originally Posted by santo_traficante
98` Alfa Romeo 145 1.4i 16V Twin Spark 103 mad italian horses...
шш я се замислте малкобая голям спойлер...
как ще се отвори при 150 км в час бре??
хехе
въздушно налягане ала бала
пробвайте да отворите врата над ~60 км/час
Яз познавам една мома, дето и при по-големи скорости се опитва
Настоящий альфист "крепок духом и слаб на голову".
кво си й правил бре?Originally Posted by Naso
Аз нищо..... тя не при мен бе
я разкажиOriginally Posted by Naso
Приятел,аз съм с лостче до шофьорската седалка-отварям си багажника когато ми е кеф-и при спряна и в двичение,макар че 2-то е ненужно,според мен е слаган допълнително щото на други 146 не съм го виждал-прави се лесно само 1 жило ти трябваOriginally Posted by PEPINKO
GTV с ново сърце и валчета .....много/100км.
па мойта си нема грижа да ги държи ...Originally Posted by nikola_n
Ex: 146ti, 146JTD, 147JTD, Lexus IS220D, Lexus IS200 Auto, Swift Sport, Subaru Legacy IV
Subaru Outback '09 & Alfa Romeo 156 2.4JTD
Ма ти си спешъл едишънOriginally Posted by vladu
по темата: може да се шунтира блокировката, ма за кво ти е Те талянците колко и да им викаме че са тъпи, понекой път имат проблясъци. Знаеш ли ако не беше тая блокировка колко пъти щех да слизам да си затварам багажника? Редовно цела вечерно време аварийките вместо халогените. То не че се не види, ми аз не гледам
Да и аз много пъти по погрешка съм го натискал в движение и после си вукам - "Ей тия италянци все пак са мислили"Originally Posted by tonov
П.П.
Как бе дигат си и си държът 200 без проблем - даже от 160 до 200 набира много бързо-после вече доста по бавно и трудно - ама то повече не ти и трябва - иначе 200 си на 6500 оборота( до червеното имаш още 500 оборота )
Васе въпросче за домашно
Според теб дали предавателните числа на скоростната кутия и на диференциала на 146 1.6 боксер са същите катно на 1.8 ТС. А дали червената му зона почва на 7000 ?
Ето ти за тази кола данните от Техническия справочник:
Изобщо не претендирам за точност
Alfa Romeo 146 1.6 1994
Dimensions
Wheelbase: 2540 mm
Length: 4257 mm
Width: 1712 mm
Kerb weight: 1175 kg
Fuel capacity: 50.9 l
Engine
Manufacturer: Alfa Romeo
Type: F-4
DOHC
8 valves total
2 valves per cylinder
Bore x stroke: 84.00mm Ч 72.00mm
Bore / stroke ratio: 1.17
Displacement: 1596 cc 97.39 cu in
Compression: 9.50:1
Fuel system: Bo Motronic fuel inj.
Aspiration: Normal
Catalytic Converter: Y
Max. output: 104.4 PS (103.0 bhp) (76.8 kW)@6000 rpm
Max. torque: 134.0 Nm (99 lbft) (13.7 kgm)@4500 rpm
Coolant: Water
Specific output: 64.5 bhp/litre
Specific torque: 83.96 Nm/litre
Performance
0-60mph: 11.4 s
Top speed: 183 km/h
Power to weight: 87.66 bhp/ton
Chasis
Engine location: Front
Engine alignment: Transverse
Steering: rack & pinion PAS
Turns lock-to-lock: 2.700
Suspension front: I.MS.CS.ARB.
Suspension rear: I.TA.CS.
Brakes: Di/Dr-S-ABS
Transmission: 5M
Drive: FWD
ОФФ
И аз редовно целкам халогените вместо аварийни и накрая некой ше вземе да ми смачка спойлера дето се отваря на 200.....
Това е стандартно за 1.4 и 1.6 ТС мотори, с копче са QV-тата, и някой боксери, а има и такива, които нямат нито лостче, нито копче, само с ключOriginally Posted by Ivo Skoklev
"BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
Opel Astra J GTC
