Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 27 of 27
Thread: Проблем Палене 147 JTD
  1. #16
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by AR147 View Post
    Малко упдейт - при едно от не паленията най-сетне успях да я накарам да даде грешка с продължително въртене - грешката не я записах с точност но беше свързана с датчик колянов вал - нещо от рода че няма добра връзка с него.
    Та той ще се сменя със сигурност , въпроса ми е дали да сменя и датчика на разпределителния вал,така и така са на едни години ....
    Дай едно по едно. Ако беше на разпределителния вал щеше да ти светне и докато ти работи, но от него не гасне. Само не може да запали
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  2. #17
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Тя не гасне - само не може да пали
    Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
  3. #18
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Ами може да е от него. При този на вала гасне
    0879369082
  4. #19
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Аре земи сменяй тоя датчик на коляновия вал и да се приключва сагата.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  5. #20
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Това е лесната част и ще се направи , както писах по-горе дилемата е дали да се смени И този на разпределителния превантивно - защото ме чака отпуска през която най-малко проблеми с колата са ми в плана.
  6. #21
    смени си само този който трябва
  7. #22
    Aug 2006
    2,506
    Бегай в АИ и поръчвай резервна част -> 71738904
    Така ще си по-застрахован за лятото
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  8. #23
    За малко си помислих че си приключил с иронията и това е номера на датчика... но уви ......позволявам ти да доусереш темата- повече няма да пиша за проблема ....
    Както се казва в другите теми - има клубни сервизи - за ко ви е форум....
    Със здраве колега....
  9. #24
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Дай си номера на шаси да ти кажа датчика кой ти е. За 115 е 46764091
    0879369082
  10. #25
    Мерси - Купих го вече - дадоха ми варианта с кабелче , че имало и без кабел.
  11. #26
    Aug 2006
    2,506
    Ами на фона на изказването ти няма какво толкова да се мисли
    Готов си да дадеш някакви стотици левове за някакъв датчик, който се сменя също така не толкова лесно, само за да видиш дали колата ти ще запали като смениш двата датчика едновременно? Каква е логиката?
    Ако има логика в действията ти аз не успявам да я доловя
    п.п. За да си по-спокоен за лятната ти почивка, то инвестирай там 30лв в годишен абонамент към СБА и ще имаш безплатна пътна помощ. Евентуалното ти закъсване няма да е съпроводено с големи разходи за пътна помощ. Може да ги използваш да ти дадат ток, да те дръпнат до бензиностанцията ако си закъсал, стига да знаеш как да го направиш. Пробвано е и работи.
    Помисли над офертата
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
  12. #27
    Това май няма ефект за Гърция
    Особено ако започне да не пали на ферито ще е голям филм.
    ПС: За сега смених само на коляновия
