Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: Въпрос Антена радио 156
    Запален алфист Madjo's Avatar
    Oct 2006
    Добрич-София
    422
    Wink
    Quote Originally Posted by ALFonsOlder View Post
    п,п,
    ако се наложи сваляне на тавана, после ще намеря ли нови щипки за него??
    колега,
    на тавана няма щипки - с велкро е, без лепила, но преди това корите по колонките трябва да махнеш, а за тях щипките се намират.
    виж тази тема, дано е от полза:
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=73223
    Alfa Romeo 159 2.4 20V JTDm SW TI Q4 2007
    Alfa Romeo 156 1.9 16V JTDm SW Sport 2005 - втората бивша
    Alfa Romeo 155 2.0 8V TS 1995 - бившата мръсница
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Здравейте,
    някой виждал ли е въпросният усилвател ? Антенният кабел как влиза в него ?
    Мисълта ми е има ли връзки които могат да се окислят и влошат работата му. И аз не съм доволен от чувствителността на радиото / сменил съм няколко, буксите са оригиналните по инсталацията/.
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    15,785
    Quote Originally Posted by svetlastf View Post
    Здравейте,
    Не съм го виждал наживо, но според документацията на антенния кабел (коаксиалния) има една букса на усилвателя, една зад жабката и една на самото радио:
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Благодаря,
    като се постопли ще сваля жабката за оглед и ще докладвам. Като гледам и връзките към двата "реотана" са с букси...
    15,785
    Да, като гледам, захранването на задния нагревател минава през антенния усилвател. А той явно отделя и усилва високочестотния сигнал, който се индуцира в проводниците на нагревателя от постоянното напрежение за нагряването. По този начин нагревателят служи и за антена.
  6. #21
    May 2010
    496
    А според мен най-горните 2 писти не са реотан, а са си антена. Някой да е забелязал тези 2-те да греят?
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
  7. #22
    15,785
    Quote Originally Posted by Alamo View Post
    Би могло да е така, но тогава възникват следните въпроси:
    1 - Защо захранването на нагревателя (P55) минава през антенния усивател (P22)?
    2 - Защо на схемата не са означени въпросните 2 писти, като отделна антена?
  8. #23
    Старши алфист toshko69's Avatar
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Защо в схемата е така,не знам,но със сигурност последните две писти на стъклото нямат общо с останалите,като се свалят корите по колонките се вижда,че тези две писти се захранват от усилванеля на антената,а останалите от кабелите на нагревателя от двата края на стъклото.На усилвателя е с букса на резба,която би могла да се окисли,но колегата,като разглоби,то ще си покаже дали има окоси.
    alfa 156 2.0 TS/звяр на пътя-0886399217
  9. #24
    15,785
    Quote Originally Posted by toshko69 View Post
    Интересно е да се провери това, дали тези 2 писти греят, когато работи нагряването или служат само за антена. Ако греят, най-вероятното обяснение е, че са разделени от останалите за да се обособи антена с определени параметри (с определен импеданс, поради това, че импедансът на групата от всичките писти не е подходящ за тази цел).
  10. #25
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    С риск да ме оплюят, че не ползвам търсачката...
    Някой би ли написал и в тази тема как се сваляха корите на страничните греди за да се стигне до усилвателя.
  11. #26
    May 2010
    496
    Всяка сутрин, като е запотен/заскрежен джама ги гледам-не греят
  12. #27
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Трябва да си свалиш първо седалката,после облегалката.Отзад зад нея корите са хванати с по една видиа,отвиваш,и останалото захващане на корите е на щипки,но при свалянето бъркай с отверка близо до щипките,защото ако дръпнеш с ръка,шанса да счупиш някоя щипка е доста голям.Успех в начинанието колега.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
    Не греят.На няколко алфи обаче съм виждал как е изключен кабела от усилвателя към касетофона и съответно ги включвам на хората,но се чудя от какъв зор са изключени,като сама буксата не може да се изключи.
  13. #28
    15,785
    По този кабел би трябвало да идва захранване +12V от радиото за антенния усилвател.
    Усещаш ли разлика в чувствителността на приемника при включен/изключен кабел?
  14. #29
    Sep 2008
    Плевен
    609
    Да има.Като се включи буксата и приемника почва да си лови радио.Имаше една алфа,на която явно беше изгорял усилвателя,защото не се промени нищо.
    Но аз не ги разбирам електриките,колите ги разглобявам,за да им лепя фолио по стъклата и между другото съм ги забелязал тези неща,за които пиша.
