Здравейте колеги,
Сменям еку и пробвам вече 2ро на което не му гасне кода при контакт. Та реших да попитам "Аз ли не правя нещо като хората?" Ето проста схема на това което правя. #1 е оригинално, аз го връзвам по #2. Другото особено е че инсталацията ми е за 2.10.4 , аз пробвам с 2.10.3 (разликата доколкото знам е само в термостата) , но ключ2, гривна2 и имоб2 са си от въпросното 2.10.3. Разбира се като дам контакт, веднага ми се пуска перката на радиатора поради липса на термостат в него, както е при 2.10.3 инсталацията, но не би трябвало да пречи на колата да запали. За да съм сигурен, че поставям ключ2 правилно в гривната пробвах с моите ключ и гривна кога пасват - стига ключа да е в гривната, code-а гасне.
Дайте някакви други идеи за проба или пък има още някъде друга защита ?!?!
ПП: Без да се пробва ЕКУ-то, може ли да се разбере 2.10.3 или 2.10.4 е ?
