Results 16 to 30 of 46
Thread: Монтаж на ICS с телефон?
    15,786
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Вече имам "говорещ" телефон.Благодаря "Еко"
    Ще си използвам темата да попитам нещо относно навигацията.
    Защо като закача акумулатора,ми иска код само за ICS-а а за навигацията не?
    И защо седи само на примигващо "моля изчакайте"?
    Тоест навигацията не ще да тръгне,слагам ъпдейтващ диск и положението е същото,нито иска код,нито спира да мига "моля изчакайте".
    15,786
    И при мен е така. Може би първоначално ще трябва да се въведе кода на навигацията ако се свърже към друг ICS. Веднъж като я разпознае, ICS - ът си я "помни", дори и след отпадане на захранването.
    Така си го обяснявам. Но може и да греша.
    Ами навигацията си е към този ICS.Първоначално като свържа акумулатора не ми дава от менюто да вкарам кода за навигацията...чудна работа
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    При мен поиска кода за навигацията само след разкодирането преди време на АЦС Оттогава и при мен не е искало код навигация
  6. #21
    15,786
    Чета, че на много места е така и навигацята работи. Просто не иска код. Но при теб за да стои и чака може да има друг проблем. Четох някъде, че независимо от това дали има карти или не, системата си се позиционира (без да го визуализира). Това става и в процеса на ъпгрейда. Дори едно от важните изисквания е колата да не се движи.
    Накратко, ако поради някаква причина не може да приеме сигнал от сателит, вероятно така ще "виси". Провери дали е включена добре антената.
  7. #22
    Ами малко е дупка тук,поне за сигнала на операторите на телефони.Не вярвам пък за сателита да е проблем,ама знам ли...Ще видя утре като тръгна за работа какво ще е положението.
    Благодаря на всички.
  8. #23
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Колега,ти смени ICS и сложи такъв със слот за карта ли?
    Аз имам микрофони горе на тавана ,но нямам на ICS слот за карта.
  9. #24
    15,786
    Това съобщение "моля изчакайте", кога ти се появява? Винаги ли е било така?
    Ще взема да откача антената, да видя дали и при мен няма да се появи.
  10. #25
    Седи си постоянно от както монтирах ICS-а и навигацията.Днес след общо около два часа в София,продължава да си седи на "моля изчакайте". С антена без антена,колкото и пъти да изключваш,колкото и пъти да махам акумулатора..все е така
  11. #26
    15,786
    Да разбирам, че като закачиш акумулатора и въведеш кода на ICS - а всичко друго заработва, но като натиснеш NAV ти излиза това съобщение (моля изчакайте)?
  12. #27
    Точно тъй...
  13. #28
    15,786
    Тази навигация с друг ICS работила ли е?
  14. #29
    Някой забравен диск в навигацията??
    "Аз не съм гинеколог по принцип, но мога да погледна"
  15. #30
    Quote Originally Posted by souze View Post
    Оооо шефе...има диск да.Ама аз го махам слагам + този с ъпдейта и все тая.
    Нямам си на идея,но е с оригиналното картонче с кода както и на самият ICS.Но ме съмнява да е сменявана някога.Освен с друга навигация да пробвам.
