Results 1 to 10 of 10
Thread: Проблем съединител - помощ
    Default Проблем съединител - помощ
    Помощ колеги - блокира ми съединителя.
    Малко предистория:
    Преди година и няколко месеца смених в Александър ауто-
    Комплект съединител (2-та диска и лагер). При смяната се наложи (според мен ме набутаха без да има нужда да се сменят) да се сменят и горна и долна помпа на съединителя.
    От тогава съм минал само около 4 500 км!
    Още тогава при смяната съединителя се натискаше до половината без ефект и без съпротивление и чак след това започваше да отделя (доста твърдо при това). Върнах колата да я дооправят, пооправиха малко нещата , но съединителя така и остана някакси кофти - понякога се натискаше по-трудно , понякога като го напомпам ставаше мек и отделяше както трябва. От Александър ауто ми казаха, че са го обезвъздушили добре, били изхабили не знам си колко течност и т. н и аз реших, че просто са ми сложили някакъв турски боклук.
    Проблема:
    вчера вечерта като се прибирах изведнъж започна да се държи странно съединителя (много долу започна да отделя и останалата част от хода беше "празен ход". Напомпах няколко пъти и изведнъж педала пропадна докрай!!! Пропадна и остана все едно се скъса маркуч. Като го вдигнах с крак изобщо не можеше повече да се натисне! Все едно опира в желязо!
    Спирачна течност си има без загуба, спирачки си работят, теч няма (поне не видях вчера в тъмното да има скъсан маркуч или теч)?
    Просто педала на съединителя мърда няколко сантиметра и после е като заварен. Мотора си работи, при изгасен мотор се превключват нормално скоростите. Сега съм зарязал колата на един тротоар (поне да поуточня какво и има и после да викам някой да я тегли на някъде).
    Според мен се е прецакала помпата след педала на съединителя и може би като съм издърпал с крак педала може би е излязъл много и не може да се натисне. Но щом пропадна така педала, а пък и имайки предвид предишното поведение може би си е била кофти помпата на педала на съединителя.
    Според вас това ли е проблема?
    Ако е това лесно ли се сменя или трябва да се разглоби половината кола (т.е. дали има шанс да я сменя или трябва да викам някой да ме дърпа до някой сервиз?
    Ако мога сам да я сменя как се обезвъждушава после съединителя?
    Има ли шанс да се е прецакал самия съединител (ако е така направо ще закарам колата с паяк и ще я зарежа пред входа на Александър ауто).
    Изобщо дайте някакво мнение или препоръка.
    Мерси предварително.
    П.П. Повече кракът ми няма да стъпи никогав александър ауто - толкова пари налях там, отидох само за да сменя съединителя и лагера , оказа се, че трябвало да се смени и притискателния диск (добре, ОК , наистина е възможно - съгласих се), после се оказа , че била за смяна и помпата, после се оказа , че и другата помпа - и накрая какво : след няма и пет хиляди километра да закъсам на средата на кръстовището и да ме бутат, да ми свиркат тролеите и да си зарежа колата.
    Alfa 155 1.8 TS 8V - ex
    Alfa 156 1.8
    Безнадежден случай alfista's Avatar
    324
    Колега,огледай цялата система,мисля си че за да неможе да се натисне нещто треа да е блокирало,погледни да ли като натискаш педала долната помпа се опитва да натисне вилката на съединитела,може проблема да е от нея,може и некоя от помпите да е блокирала.
    Lancia Delta HPE 2.0 16V "95
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    7,990
    Според мене от самото начало съединителя или не е монтиран както трябва или е менте Проблема ти ми изглежда точно като на счупени пластини на притискател или пружините на феродовия са се разпаднали Мисля че колата трябва да отиде в сервиз но не и в Александър
    Надявах се да не е чак толкова лошо положението.
    Сега ако не го закарам в Александър ауто ще трябва да платя пак поне 300-400 лева и това за нещо сменено преди 4 000 км. ако е проблем в съединителя. Щом може да е толкова кофти положението (ако беше само помпа за 50-ина лева щях да я сменя другаде) ще пробвам да говоря с александър ауто - при положение, че са сменили всичко преди толкова малко километри да си оправят нещата. Ако не се съгласят ще я карам другаде и ще предупредя всички познати да не стъпват никога в този сервиз.
    Кофти е , че за да видя дали помпата на съединителя е блокирала (т.е. да откача помпата и педала от системата и да видя дали има ход) трябва да източа системата и ако е зле работата няма да има как да отиде с дърпане колата, а ще трябва да е карам с паяк или да сгобявам всичко и да обезвъздуша системата за да имам спирачки.
    Гледах из описанието на колата, че може да се види лостчето след помпата дали има ход (май 17.4 мм ход трябва да има) - ако има ход значи ли това, че не е зацепил/повреден съединителя? Т.е. ако има ход лостчето значи зацепва и откачва самия съединител и следва да се търси проблема някъде в блокирала помпа?
    Alfa 156 1.8
    Говорих с хората от Александър Ауто.
    Излязоха много точни! Ще вземат колата и ще я оправят. Не ми се вярваше такова отношение в България , но явно има.
    Alfa 156 1.8
    Lead Bounder valjo's Avatar
    Nov 2003
    49
    6,080
    ти изчакай все пак да видиш какво и как ще "оправят" ...
    дано всичко да мине добре ...
    Както Bobo предположи проблема беше в самия съединител. Помпите бяха в пълно положение (т.е. максимално натиснат съединител) и вилката на съединителя на скоростната кутия беше все едно е натиснат съединителя, но не беше отделил (беше все едно зацепен съединителя). Счупил се е лагера и е блокирал съединителя.
    От Александър ауто оправиха колата, сега всичко е ОК. Много точни и акуратни бяха хората.
    Alfa 156 1.8
    Болен алфист BatVas's Avatar
    3,048
    Ей Бобо е новия феномен - след баба Ванга. Забелязвате ли , че познава без дори да е видял колата - представете си да я види.
    Аз не напразно ако има нещо първо на него звъня, после на Вальо да ме орентира за цени и магазини
    Старши алфист
    731
    Е бати и боклука където са ти сложили, новия е същия сигурно.
    Всички сме щастливи, че драмата ти е свършила.
    Вижте ся аз имам връзки в СКАТ. Викам да подкрепим Бобо да направи предаване "ТЕЛЕ РЕМОНТНИ КОНСУЛТАЦИИ", само си го представям с погледа от аватара и да маха с ръка. ХХАХАХ ша са пукам от смях.
    "Господин БОБО, имам проблем, колата ми е родена....., като и сложих газ...."
    Хахахха
    Моята кола я видя и ся бега кат омагьосана......
