Въпросът ми е: Как е свързан лоста отварящ бравата към дръжката?
В стари теми е писано че на дръжката има ухо което задвижва лоста.Ако някой има снимка на свалена дръжка и я качи ще му бъда много благодарен.
Alfa Romeo 146 TS 16v 1999г.
и аз искам да разбера нещо по въпроса колега,
и мен ме тормози едната врата,опитах се да регулирам пантата,която е на купето,а явно проблема е в самата врата,а пък отвътре си се отваря много леко както си требва и незнам кво да я правя,
(не е пропаднала вратата)???
Alfa Romeo 146 ti
16V 1997г
колеги които иска да ми пише на скаип darkbeat1 да обясня къде е проблема и как се решава а после вие ще побликувате в темата
147 1.8 twin spark
Днес ремонта започна със сваляне на кората:
- необходими инструменти:
1 Права отверка
2 Отверка звезда
3 Шестограм
Следват снимки:
Пропуснал съм да снема свалянето на високоговорителя/държи се на 4 болта/ и панела за ел.огледало.
пп Важно: джоба който е в долната част се сваля заедно с кората /която остава да се държи на щипките -5 броя/
След свалянето на кората се видя и повредата за която пуснах темата: лостчето което свързва дръжката с бравата беше откачено откъм страната на дръжката.
И по точно дръжката наистина има ухо в което влиза щипка под прав ъгъл, а в нея и ухото лостчето.Именно тази щипка се беше счупила и лоста се беше извадил от ухото.
Не посмях да сваля дръжката защото можеше да се счупи и затова свалих бравата с отверка еврейска звезда.В долната част на лостчето,/която контактува с бравата/ също има такава щипка извадих я и сложих на местото на счупената, а на нейното място винт с гайка да обере луфта.
- следват снимки:
аз намазах с поксипол лостчето и ухото. вече доста време нямам ядове.
Аlfa Romeo 147 1.6 T.Spark
Аlfa Romeo 146 1.4 T.Spark х2
Аlfa Romeo 145 1.4 T.Spark
как точно го изкарахте тоя шибан механизъм,много време се мъчих и се отказах,беше ме страх да не прецакам неещо по централното,а пък и релсата за стъклото ми пречи......???
Alfa Romeo 146 ti
16V 1997г
Долният водач /релсата на стъклото/ се държи на два болта, развиваш ги при вдигнато стъкло и го сваляш.
Горният водач които започва на нивото на бравата продължава като гумено уплътнение на стъклото /при мен беше срязано горе в ъгъла/ го извадих при спуснато стъкло.
Откачаш лоста идваш от ключалката /бялата пластмаса/ и сваляш бравата.
За по добър достъп до дръжката - развиваш двата болта под нея от външната страна на вратата.
С малко търпение и много псувни нещата ще станат.
пп Обърни внимание на червените стрелки на снимката.
мерси колега,нямаш ли и снимка на механизма какво си поправил,
за да знам каде да пипна,че така кат мен кадет несам пипал такова нещо ще има се мотам и да правя двойни работи като днес...?
Alfa Romeo 146 ti
16V 1997г
Колега като задаваш въпроси,моля уточнявай какъв ти е проблема,ако е като моя има снимка на причината /счупената щипка/ и решението замяна със здрава.
С това мисля,че темата е приключена: http://www.alfa145.com/upload/Alfa14...boot%20146.PDF
Добавям малко снимки и от моя ремонт. Проблема беше счупена щипка на лостчето от дръжката до бравата. Имах стара резервна, но се оказа, че е малко по-различна. На снимката се вижда разликата между двете щипки. Сложих здравата откъм дръжката (там отвора е в пластмаса, която е по-дебела), а старата от друга брава сложих на бравата. Там влиза в по-тънък метал и за компенсация имаше пластмасова шайба. Явно не само за компенсация на дебелината, а и защото отвора в бравата е елипсовиден и щипката излиза. С шайбата не излиза. Наложи се да изпиля и бравата и новата метална шайба. За да стигна до дръжката махнах долния водач на стъклото, свалих стъклото до долу, извадих го с лек напън от горния водач и извадих самия горен водач от рамката на вратата. Външната лайсна на вратата също извадих на риск.
166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
и аз на скоро сменях бравата с дръжката..
gps_07 с яко дърпане и се моли да не се счупи
ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
именно аз с клещите дърпах...
