Results 1 to 15 of 16
Thread: Пътя на въздуха
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Default Пътя на въздуха
    Здравейте!
    Неделя е и като няма, какво да правя обичам да "чепкам" по колата и да научавам нещо по устройството и.
    Бях се замислил за тези Cold Air Intake китове дето ги дават(спортен филтър изнесен по далече от двигателя с цел да взима студен въздух). И днес като оглеждах въздуховодите към двигателя забелязах, че има една тръба която се намира горе до левия фар (http://i39.tinypic.com/30w83yh.jpg / http://i41.tinypic.com/i2rt3r.jpg / http://i41.tinypic.com/ne7yxf.jpg )
    Тя влиза точно в кутията където се намира въздушния филтър(ако не се бъркам).
    Искам да попитам това в стандартното оборудване на алфата ли е или е слагано допълнително. Ако е стандартно то един спортен филтър няма ли окаже разлика във поведението на колата(в положителен смисъл ), тъй като колата взима въздух достатъчно далече от двигателя където е по топло ?
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    Jan 2008
    5,265
    Така си е фабрично на всички бензинови 147 (за дизеловите не знам). От личен опит ще ти кажа, че май както са го сметнали от завода така е най-добре Тоест сложи си един панелен спортен филтър и повече не чепкай пътя на въздуха
    МEGANE RS CUP ''20
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
    Oct 2011
    288
    Изминал съм около 6000 километра със сегашния филтър и мисля, че вече му е дошло времето за смяна (то си личи колко е прашна колата от снимките). Препоръчайте някакъв хубав спортен филтър.
    Jan 2008
    5,265
    АКо имаш парите за K&N, то това е избора, а ако си "беден студент" и JR ще ти свърши работа Разликата веднага ти казвам каква е - К&N е така да се каже по-плътен, докато JR е по-рехав...Като вземеш двата филтъра и ги насочиш към слънцето веднага виждаш разликата Другата разлика е, че K&N е между 100-150лв, докато JR е около 80-90...
    МEGANE RS CUP ''20
    КН, и както ти казаха не бъраникай повече пътя на въздуха.....
    Sep 2011
    115
    Дизелите го имат също. Обаче как се проверява филтъра дали е за смяна? Аз съм на реални 246 хил. км и като нищо също да е за смяна.
    Само да уточним, че това е точно "спортен филтър", а не "въздушен филтър" нали? Нов съм в тая работа.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD '03 (Distinctive)
    Запален алфист tur4in's Avatar
    Асеновград
    475
    филтъра е за смяна след 5000 км. от там на татак който иска си го сменяя който неиска го сменя с масллото
    JTDm 170+
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    Сменя се в зависимост от условията!
    такива на 3-5 10К не съществуват в наща татковина
    Аз масло, маслен, въздушен и горивен на 8500-9000 и всичко си е наред
    May 2010
    496
    В някоя бяла държава може и на 100 000км, в Пловдив на 5000 е за смяна, особенно зимата и пролетта
    Алфа 156 1,8ТС 1998г
    Принципно колкото е по малко разстоянието от филтъра до смукателният колектор е по добре. Тогава обаче идва проблема със студеният въздух.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by chavetoo View Post
    ??? Би ли обяснил?
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Какво има да се обяснява. Колкото повече тръби.... толкова по голямо съпротивление. Колкото по близо е филтъра до смукателният колектор съпротивлението е по малко, но толкова по топъл въздух.
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    За с турбо е важен куулерът. За бензин - горе долу все тая
    0879369082
    Според мен разликата в цената се дължи главно на това, че при червените плащаш за "марка"... Даже имам спомен, че бях гледал някакъв тест в който излезе, че синия филтрира милимунда по-добре от червения при еднакво количество пропуснат въздух, но не успях да го намеря да дам линк...
    Ей тук има малко инфо за тестване на различни replacement филтри от "скъпите" (с графики и други шукариики) и извода от теста е следния (пише го най-горе над снимките):
    Under these conditions, none of the aftermarket filters outperform the stock filter.
