Results 1 to 6 of 6
Thread: Букса задна врата 166
    Вечно търсещ красота! Ass's Avatar
    May 2008
    Търговище
    54
    262
    Default Букса задна врата 166
    Купих си втора употреба оборудвана задна лява врата, че моята я натисна съседа с буса Въпроса ми е как да пренаредя жичките в буксата, която свързва вратата с купето защото в момента освен плафончето нищо не работи! На всичкото отгоре и стъклото не е вдигнато съвсем до горе и не знам без ток как да го вдигна. Приемам идеи и опит! Благодаря!
    Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
    Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
    "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
    When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
    Според мен проблема е друг.Буксата е еднаква при всички видове двигатели на 166.Тоест варианта да си взел от дизел и да не става за бензин,го няма.
    Да не би просто да не си я сложил добре?
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Колега, а сигурен ли си, че е работеща новата. Може да има прекъсване някъде в снопа. Може да има повреда и в машинката за стъклото. Според мен свали кората и започни проба от нея към буксата за да установиш къде е проблема.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
    May 2008
    Търговище
    54
    262
    Вратата е от същата кола като моята, но подредбата на изводите в буксата е различен! Не всички дупки в буксата са заети и на двете врати, така че лесно се вижда различно разпределение! За стъклото и заключването не мога да съм сигурен дали ще пророботят, но няма и звук от тонколоната, а тя е от мойта врата и работи!
    Запален алфист to_lose_HEART's Avatar
    Mar 2008
    Гълъбово
    42
    473
    Сваляш цялата инсталация с буксата от твоята врата и слагаш на новата. Играчка е доста но това е най сигурния начин
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    May 2008
    Търговище
    54
    262
    Май на там отиват нещата!
    Смених буксата заедно с кабелите от мойта врата и всичко тръгна, но си е занимавка вярно!
    Благодаря!
