Results 1 to 15 of 19
Thread: Гарнитура капак клапани
    Старши алфист iveli's Avatar
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Default Гарнитура капак клапани
    Баси чудото Обиколих десет магазина за да си взема гарнитура за капака на клапаните Предлагат ми навсякъде където имат два варианта Първият е гарнитурата която трябва да бъде но не пасва размера в извивките Идва по къса Вторият вариант е няква преплескана гарнитура слага се права но трябва да се изсекът някакви издатини Та как ще взема гарнитура уж за моят модел кола пък ще я доизсичам Значи не е това което търся Обикалям с капака и всички продавачи налагат и се чудят Да не би моята кола да е със странен двигател Ако някой е сменял такава гарнитура моля да сподели каква е взел и как я е сложил
    Nov 2008
    43
    456
    ами щом си 98 година ...би трябвало да е 136 коня с алуминиевия капак на мотора...Гарнитурата малко не пасва случвало ми се е и на мен....това е положението ...силиконче смело....
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
    Nov 2008
    82
    Преди няколко месеца смених мойта. Старата протече яко. Като я свалих беше станала на пластмаса. Купих на SPESSO. Пасна идеално. Не съм преправял нищо. Много време отделих да почистя с разтворител канала на капака и главата, където ляга гарнитурата. Сложих силикон, но малко само по ъглите. От тогава проблема е решен.
    Мотора е 2,4 JTD 136HP, 98г.
    Запален алфист ihalachev's Avatar
    Oct 2010
    Велинград
    161
    Quote Originally Posted by iveli View Post
    Колега и аз имах твоя проблем. Къде ли не търсих и все не ставаше. Накрая в един магазин ми дадоха за Мареа и пасна перфектно. Самоче пусто не помня за кой точно мотор Мареа беше
    Алфа 166 JTD 136к.с + чип
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Какво значи малко не пасва Те и двата варианта които ми предлагат изобщо не пасват Единият вариант е по къса гарнитура а другият трябвало да се доизсича Щях да я затворя само със силикон но капака е повдигнат около три четири милиметра от главата Трябва да се сложи гарнитура Моля за идеи че колата стои в бокса заради една недоизмислена гарнитура
    Jul 2008
    софия
    163
    колега не се нервирай,тези аномалии са нормални,аз също като теб си купих такава гарнитура на която извивките са и еднакви но по къса,върнах я и си взех друга двойно по скъпа но точна от друг магазин,търсене му е майката
    alfa 166jtd@super
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Добре де тая по малката гарнитура която излиза по каталога за каква кола е всъщност и нашите капаци имат ли разлика според годините
    Jul 2008
    софия
    163
    няма никакви разлики в двигателите,просто цар Киро при едните е сгрешил диаметъра малко
    alfa 166jtd@super
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Благодаря колеги Значи по упорито търсене и да поогледам гарнитурите за мареа
    По-моя каталог за 136коня на 166ца излиза номер 199.050 на Elring и струва около 28лв.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    аз съм с либра 136 коня, но двгтата са еднакви- взех си от ахм ауто спессо и пасна идеално, проблеми няма там.
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Сагата все още продължава Капака вече се разнася от магазин на магазин и всеки като му доставят гарнитурата и се обади да си я взема остава учуден като вземем да я слагаме в улея и тя не стига За утре чакам два варианта от елринг Ако не станат и те ще мина през моргите дано намеря стара Зачиствам я и лепя със силикон
    15,785
    Наистина е интригуващо, че не може да се намери по толкова много магазини. Не съм виждал какво представлява въпросната гарнитура, но вариант платно от маслоустойчива гума + макетен нож + комплект замби няма ли да реши проблема?
    Nov 2008
    43
    456
    глупости дрънкате и двамата
    Oct 2011
    СЛИВЕН
    851
    Давай тогава някакви идеи за да спрем с глупостите Варианта силиконче примерно така или иначе ще го има но минимално Варианта малко не пасва и повече силикон да го разбирам ли да режа гарнитурата и да попълвам дупката със силикон Това аз не бих го направил А варианта с изрязване също не става защото капака е с улей и профила на формата на гарнитурата е нещо триъгълно
