Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 29 of 29
Thread: изведнъж син пушек
  1. #16
    Запален алфист lokara's Avatar
    Feb 2010
    нова загора
    236
    Smile
    Ами какво да ти кажа откакто видях,че си пуши синьо и ми стана ясно,че работата не е на добре и се примирих все пак от доста време исках да отворя мотора за ревизия още когато мислех за валове.Ама честно да си призная ще има ремонт
  2. #17
    Feb 2010
    нова загора
    236
    току що почистих масл.сепаратор и направо светна.Има едно малко маркуче отстрани на колектора,за какво служи то.А и да не забравя на 1-ви цилиндър след като свалих свещите и светя с едно фенерче и гледам,че буталото е омаслено доста и лъщи направо там където са вкопано леко за клапаните си личеше маслото.На другите цилиндри не е така,незнам да ли е нормално или не
  3. #18
    Т.С. НАЗОБЕНЯК _power_'s Avatar
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    40
    1,926
    Quote Originally Posted by lokara View Post
    Ако имаш под ръка резервна свещ подмени я за проба на въпросния цилиндър с омасляването
  4. #19
    Старши алфист tqnbtb's Avatar
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    и при мен стана това колега я кажи на високи обороти постоянно ли пуши ?? http://vbox7.com/play:d2730a593d ето при мен как е незнам колата за ремонт ли е ... при мен изпушва и после сякаш се оправя а оборотите минават 7400 .. маи си заминава мотора така мисля .. При мен маслото е 10в60 и е хубаво но колата препушва .. странното е че след края на 1-ва както се вижда колата спира да пуши а ся де
    alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
    Fiat punto GT in progress ~200hp
  5. #20
    Feb 2010
    нова загора
    236
    здр.колега
    Ами пушека е същия и при смяна от 1-ва към 2-ва съм забелязал,че изпушва и спира,а на място като и дам газ към 4500-5000об.почва леко да припушва и след това като върна газта изпушва доста и спира
  6. #21
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    добре аз нз ква е логиката като върнеш гаста да пуши повече ... при мен не е така сякаш и немога да разбера що над 5000 оборота тая кола не пуши (за моята) предполагам и твоята ?? Аз мислех че трябва във високите обороти най много да пуши
    Другото което е не трябва ли да зацапва свещите или нещо такова ?? Щото свещите които свалих преди месец (на незнайни километри и всички бяха различни като марка) бяха просто перфектни с един и същи цвят и можеха да искарат още много време .. не бяха омаслени изобщо или черни
  7. #22
    Feb 2010
    нова загора
    236
    ами незнам колега.Моята като задържа газта на 4000об. не пуши,но ако я припомпвам газта между 4500-5000 и си пуши,ако и върна педала и направо ужас.И аз немога да си го обесня ама незнам вече ще откача.Иначе колата си има ряз смисъл,че като и дам газ до дупка на около 4000об. и си дърпа както преди без замисляне и на 2,3,4,5 ама този син пушек ще ми скъса нервите.При теб губили масло,при мене всичко си е както преди без значение,че пуши пак разхода на масло е един и същ.А за свещите на 1 и 4-ти резбите на свещите са омаслени доста
  8. #23
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    при мен разход на масло няма или аз немога да го хвана щото през 5-6000 км се сменям маслото .. но пък виждаш на клипа как на 1-ва седя на 4000 оборота докато стартирам и не пуши като тръгна колата изпушва и след това не пуши изобщо но пък преди да се оправи (след 1-ва предавка) виждаш какъв син облак има направо съм потресен .. тва си изгоряло масло според мен нищо друго неможе да е .. И при мен колата си има мощност уж не съм забелязал спад
  9. #24
    Quote Originally Posted by tqnbtb View Post
    твойто почти съм сигурен е от въртенето на гуми при старта
  10. #25
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    да и аз така помислих ама като се загледам виждам че пушека е син човек а от гуми синио да пуши дали е възможно
  11. #26
    ти базикаш ли се ???
  12. #27
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    ми ддз човек не ми изглежда от гума ама дано да си прав
  13. #28
    Feb 2010
    нова загора
    236
    Добре де от гумички може ли да има такова пушене апък да си бара маслото както преди.На 2.0тс колко му дават по книжка да гори масло.Утре ако всичко мине добре ще имам едни 400 кинта и се чудя дали направо да не отварям мотора и да гледам какво ще е за смяна и да поръчвам,само да не стане така,че да е от нещо друго,че тогава ще свалям номерата и направо в КАТ Сливен
  14. #29
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    Предимно от гумички пуши така като върнеш газта. Още в началото на темата съм ти написал нещо. Прочети го пак и помисли какво да правиш.
