Results 1 to 11 of 11
Thread: скърца ми седалката
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Default скърца ми седалката
    Здравейте,
    скърца ми шофьорската седалка, някъде отвътре.
    Някой имал ли е такъв проблем?
    Alfa Romeo 2.4 jtd 136к.с. 2000г.
    Стъпва по паважа с 15 цола джанти, като манекенка с 15 сантиметрови токове.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by akirilov View Post
    Здравейте,
    Демонтираш
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Някой демонтирал ли е седалката отдолу?
    Аз.
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Quote Originally Posted by Доко View Post
    Аз.
    Ще споделиш ли как се прави и дали е сложно?
    Като я демонтираш и погледнеш отдолу ще видиш как е закачено всичко на кукички и свръзки на тапицерията като херметичните найлонови торби.Много вероятно е да има нужда от заваряване на металната основа. А за сложност какво да ти кажа, зависи... Преди време си играхме с един приятел да прехвърляме кожен салон от английски на наши седалки на една 156-ца - втори път няма да повторя.
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    В седалката под дунапрена има ли пружина или е само дунапрен?
    Не е матрак, няма пружини. Вероятно ти скърца защото се е пропукал или счупил механизма отстрани където се регулира позицията на облегалката. Имах подобен проблем на ГТВ-то, и докато си скърцаше в един момент застана на една страна и трябваше да я разглобя и нея, но седалката е различна от тази на 156. Разглобявай ако те дразни, не е толкова страшно.
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Скърца някъде отпред под бедрата... като натисна дунапрена. Като я мърдам не скърца само когато аз мърдам с краката, скърца съвсем тихо но ме дразни.
    Под дунапрена (латекса) е метално или пластмасово корито, няма какво да му скърца ако е здраво. Вероятно е да не са ти стегнати болтовете или механизма на шейната да поскръцва.
    Nov 2011
    София Лозенец
    52
    216
    Ще пръскам с wd40 само дето после мирише и жената риве.
