Results 1 to 15 of 24
Thread: Масла - изпитания и тестове
    Default Масла - изпитания и тестове
    Вчера като добър човек си се врътках из youtube и хоп попаднах на няколко теста с масла на доста ниски температури и се зачудих тая селения в колата ми при -20 градуса какви ги свърши. Ето ги и клипчетата, доста са интересни:
    1. Селения 1-част
    2-част
    2. Селения-20 10W40
    3. И това е най-кадърно направеното.
    Сами си направете изводите.
    Моят личен извод, че съм сложил на мерцедеса правилното масло Кастрол Edge 5W30, а на Алфата Selenia Turbo disel 10w40 трябва да го сменя с нещо по-добро
    П.П. Модерите да ме извинят ако съм сгрешил раздела и да го преместят където трябва.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    На мен лично не ми стана много ясно, какви точно изводи трябва да си направя. Ти как реши кое е „по-добро”? По вискозитетния индекс ли?
    Така както се чудиш, какво прави селенията при -20 Ц може да се почудиш и какво става с 5W30 маслото при +40 Ц и загрял двигател.
    Производителите не случайно указват подходящия вискозитетния индекс в зависимост от географското разположение.
    Alfa 145 1.3, 75 TS, 166 2.4 mjet
    Като гледам на клипчетата предценявам при -20 или -30 кое масло е по-течливо, незнам точно кое не го разбираш трябва да се обяснява ли, че на кутията не пише кое колко е качествено и при каква тем. как се държи и т.н.
    А иначе за това с 5/30 и 5/40 няма голяма разлика, разликата е в качеството не толкова във визкозитетните качества. Пример бира и пикня двете много си приличат, но чак като вкусаш ще разбереш кое какво е.
    Болен алфист BO's Avatar
    Aug 2006
    2,506
    Quote Originally Posted by JJJ View Post
    Никой производител на автомобил не указва абсолютно никъде вискозитетен индекс на маслото.
    OM642
    1NZ−FXE ; 1CD-FTV
    Това е много добра инф.
    Quote Originally Posted by BO View Post
    Приемам забележката - не индекс а клас. Доволен?
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by Omni View Post
    Това поне показва нагледно какво е износването на метала... Хората са обяснили как протича теста и тн...
    все в нещо да съм младши
    Feb 2012
    25
    Производителят на ENEOS казва, че 5w40 е с
    Quality gradeAPI SN/CF and ACEA A3/B4-08
    SAE viscosity grade5W-40
    Density (15°C) g/cm30.856
    Flash point (COC) °C226
    Kinematic viscosity(40°C) mm2/s90.23(100°C) mm2/s14.67
    Viscosity index170
    CCS Viscosity mPa's6100 (-30°C)
    Pour point °C-35
    Acid Number mgKOH/g2.51
    Base Number (HCIO4) mgKOH/g8.33
    Color (ASTM)L4.0
    HTHS Viscosity (150°C) mPa's3.96
    От толкова много вискозитети се обърках.
    Ако може някой компетентен да ги изтълкува, мисля, че ще е полезно.
    Разликата между синовете ми и мен е в цената на играчките...все още...вече не...сега техните са по-скъпи...
    За твоята кола по книжка дават WR а не TD.
    Лично аз зимата карам с WR , лятото понякога слагам TD
    Просто една зима изкарах с TD и на -20 никак не ми се харесваше звука на мотора след запалване....
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    56
    196
    Това е зверски тест.
    В двг маслата не работят при такива условия.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    1. Селения 1-част
    2-част
    2. Селения-20 10W40
    Дизел - 5W40 направил си грешка
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Сложих 10/40, защото реших, че мотора е на доста км. и ме подведоха, че ще е по-добре такова масло
    нищо не пречи другия път 5w40
    Sep 2007
    4,034
    Quote Originally Posted by ksf View Post
    Този тест си е много показателен, и показва противозадирните свойства на маслото. Виждал съм подобен уред в завода на Приста ойл, беше с табелка с №34 или нещо от сорта (в света). Само, че там се натягат 4 сачми във формата на пирамида и се въртят в маслена баня. На едното изследвано масло, което явно не отговаря на изискванията пирамидката беше станала неразглобяема, т.е. имаше точкови заварки между сачмите
