Results 1 to 7 of 7
Thread: Колеги къде се намира "главната" маса на 156?
    Default Колеги къде се намира "главната" маса на 156?
    Колеги искам да си проверя "как е" масата на колата.
    Някъде бях чел, че се намира под или някъде до акумулатора. Ако някой знае да ме насочи ще съм му благодарен.
    Понеже като карах на дълго забелязах, че ми премигва лампичката за изгоряла крушка, но пък всичките ми крушки са добре и работят. Като си карам градско нямам такъв проблем.
    Даже сега си мисля, че и от масата може да ми играе (подскача) така стрелката на уреда за температурата.
    Колата е от подписа.
    Without heart we would be mere machines
    Горна Оряховица
    7,474
    На лявата греда точно под блока с релета.
    А къде другаде и възможно ли е от лоша маса, при пуснат мигач, да 'играят' оборотите на вентилатора на парното?
    Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
    Горна Оряховица
    7,474
    За възможно е възможно, но къде точно и коя маса в момента не мога да ти кажа.
    Има още 4 маси в купето, 2 отпред в гредата пред предната част на предните врати, и 2 отзад като отворите багажника някъде под стоповете се пада....
    Мерси Ферарист, сега оправям тази до акумулатора и ще погледна и другите
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    А масите в куплунзите? Или някое плюсче
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
