Page 325 of 328 FirstFirst ... 225275315323324325326327 ... LastLast
Results 4,861 to 4,875 of 4918
Thread: Общи приказки 166
  1. #4861
    15,786
    Quote Originally Posted by ivopifeca View Post
    Благодаря ти.Но не намирам нищо,дори и това за спирачната течност...ебати,тва не ми се беше случвало,на автомобилите ,до сега
    Това за спирачната течност е до моторчето за чистачките. Махни пластмасата в зоната под лявата чистачка и ще го видиш.
  2. #4862
    Старши алфист ivopifeca's Avatar
    Sep 2006
    sofia
    874
    Мерси.Егати наистина ли трябва да демонтирам тази пластмаса за да видя казанчето?Без майтап,не бях се сблъсквал с такова нещо да не мога да видя некви казанчета...утре ще огледам обстойно.Благодаря ти.
  3. #4863
    Има капаче точно под лявата чистачка,ако е там казанчето.
    166 3.0 V6 226ксЕХ:c[HR]155 1.7TS 115кс.EX за жалост.
  4. #4864
    helter-skelter PEPI-2ALFA's Avatar
    Jul 2006
    Сандански
    53
    1,599
    Това табло няма как да го отвориш без да го демонтираш и извадиш от мястото, където стои. За целта може да се наложи да откачиш и силовите проводници, като преди това трябва да се откачи акумулатора.
    Това е велика тъпня, ама тъй го е измислил инж. Тоци Бегали
    https://photos.app.goo.gl/sYJk34NzXTcC5erX8
    Ето снимка на релета и бушони. Свалях ги миналата седмица заради светлините. Откачих силовите кабели без да разкача акумулатора, сигурно за това после ми светна лампата на чек-а.
    166 JTD '02 ; 146 1.6TS Junior '98 - бракувана, продава се на части ; 155 1.8TS SILVERSTONE '94 -продадена
  5. #4865
    15,786
    Quote Originally Posted by PEPI-2ALFA View Post
    Откачането на акумулатора е добре да се прави, заради опасността, откачайки дебелия проводник (входа на таблото), да се направи късо съединение (да се допре инструмента до ламарина). Тогава гърми мощния предпазител а смяната му не е лесна.
  6. #4866
    започва да се пристрастява Sarge's Avatar
    Jul 2008
    37
    Определено ще последвам съвета за акумулатора, благодаря за снимката.
    Гледам в мегапартс цялото табло за 5лв, дали е удачно да се използва старо реле или докато ми е в ръцете да сменя и двете с нови предвид кофти достъпа?
    Alfa 33 1.3 I.E.L. '93
    Alfa 166 2.0 V6 Turbo '99
    Alfa 147 1.6 TS '01
  7. #4867
    15,786
    Няма проблем да се ползва старо реле, стига да са в добро състояние контактите му. Да не са окислени, гряли/лепнали.
  8. #4868
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Я да попитам между другото : Какво включва комплект съединител.
    Предлагат ми чисто нов за 375лв за мойта алфа. И отделно демпферна шайба(или маховик беше) за 800лв, към съединителя.
    Те това не е ли комплекта или аз нещо бъркам.
    Живота е компот и всеки се бори за слива във него.
    АЛФА РОМЕО 156 1,9 JTD предишна
    АЛФА РОМЕО 166 2,4 JTD сегашна 150p.s. 2003г
  9. #4869
    Jul 2008
    37
    Комплекта е притискателен диск, феродов диск и лагер. Маховика е отделно, на дизелите се налага смяна по-често отколкото на бензиновите за съжаление, но не винаги е необходимо да бъде сменен
    Alfa 147 1.6 TS '01
  10. #4870
    Болен алфист Tasho's Avatar
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Привет, колеги! Днес сутринта както си карам и на таблото ми светна индикация за проблем с ASR. Бутона също светна и не реагираше. Загасих колата като стигнах до офиса, запалих я, проблем нямаше. Закачих я на диагностиката, грешки няма. Дали е било нещо временно или да очаквам по-голяма беда?
  11. #4871
    Старши алфист Vesko84's Avatar
    Sep 2006
    София, Пазарджик
    535
    Не съм експерт, но ми се е случвало един два пъти без да има последващи проблеми. А иначе ако акумулаторът ти не е напълно добре може да почнат да светят всякакви светлини по таблото без причина. Но щом си палиш, едва ли е това.
    2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
    ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
  12. #4872
    Jul 2006
    Сандански
    53
    1,599
    Quote Originally Posted by Tasho View Post
    Като моя случай. В Съседната тема писахме по въпроса.
    http://clubalfaromeo.com/forum/showt...RS-i-ABS/page6
    Откакто писах не ми е светвала лампата, та да я закача да видя какво ще каже диагностиката.
  13. #4873
    Jul 2010
    Плевен
    371
    Така се започва, но може да изкараш още година две минимум преди да дойде по-голяма беля.
  14. #4874
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Благодаря, колеги!
    И един лаишки и смешен въпрос имам. А именно някаква особеност при демонтиране на ксеноновата крушка има ли? Искам да разменя лявата и дясната за да установя премигването и гасненето от нея или от баласт е. Мерси! И не се смейте много
  15. #4875
    Jun 2007
    Plovdiv
    1,035
    Здравейте, колеги! Имам един проблем. След обслужване на колата -ремъци, ролки, абе всичко фул и след около 1000 км започна едно виене. Оказа се пистовият ремък. Смених го. Сега от как е студено при палене започва едно свирене леко при празен ход и при подаване на газ и на високи обороти изчезва и пак ако пусна газта се получава същото. Това трае около 1 км и след това го няма. Спирам някъде, гася колата и да кажем паля след 10 мин и пак същото, но тогава изчезва доста по-бързо това пищене. Чудя се пак ли ремъка е заминал, някоя ролка ли ...или нещо по-сериозно. А на тази ролка има някакви неща...като разтопено е нещо, но нз какво. Ролката е сменяна преди 8000км. Ето снимки:
    http://prikachi.com/images/639/9708639q.jpg
    http://prikachi.com/images/640/9708640Z.jpg
    Благодаря предварително и весели празници!
