Колеги как се сваля топката на скоростният лост,че най после на нея и на волана им дойде редът за претапициране?
Докато сме на темата за махането дръжката на ръчната и тя ли по същия начин се маха или има някакъв друг пиниз ?
Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp - 2000
Колеги,я кажете мнение, че ми писна вече. Смених дебитомера и сондата с бошовски, сондата не е универсална, а си е оригинална. Вчера смених TPS пуснаха и адаптация, грешки няма никакви и колата пак си върви когато иска. Сутрин пали без проблем, но има едно заглъхване в началото и вече не знам какво да я правя. Цял ден може да върви както трябва и изведнъж се спъва нещо. След малко пак се сеща да върви свястно. Това го прави и на бензин и на газ.
Прегледай маркуча след дебитомера за напукване или прокъсване
Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
Спъва се тотално и звука на двигателя се променя все едно се мъчи такъв. Няма го онзи приятен характерен звук. И в същото време имам странното усещане че когато колата не върви някак си педала на газта става по- тежък все едно при натискане иска да ми върне крака нагоре. Притеснява ме и това глъхнене на двигателя сутрин докато позагрее...
Катализатор имаш ли?
Огледай си МПХ-а и по-специално пластмасовото капаче отзад дали е на мястото си http://axm-auto.com/prod_img/1167419978_84009.jpg
Сменил съм го преди два дена моторчето.
Колега, отиди да ти закачат и настроят газовото.
166 TS 2.0 1999 ГИ
Колега ако е от нея на бензин щеше да върви поне добре. Днес вървя хавайна уникалбо да видим утре как ще е, но е ясно че има проблем. Катализатор нямам но пак не се реши проблема, който не е от вчера.
Моята 156-ца тс е така от доста време. Грешки - няма Наскоро забелязах, че при сруден двигател ламбда сондата не работи добре - има я синусоидата, обаче в интервала 0.5... 1.0 волт, а не от 0..1. Като позагрее се пооправя. Купил съм нова и тази седмица ще гледам да я сменя. Надявам се да се оправи, че е много дразнещо.
'05 166 V6
'98 156 2.0 TS ex ...
Колко от вас ще ходят на италфеста тази събота?
