Здравейте колеги. Въпросът ми е ако блокира ролка да речем и се скъса пистовия ремък, възможно ли е да удари по някакъв начин ангренажа и да смели всичко? Пласмасовата кутия на ангренажа ще му помогне ли да оцелее или не
Alfa 156 2,4 SW 2001
Fiat Tempra 1,6 i.e 1992
Теоретично да.....при някой модели вероятноста е по голяма, при други по - малка.....
Става въпрос конкретно за 2,4 jtd значи е възможно така ли? Защото по принцип не ми се вярва. А имали някакви километри или време за смяна на пистов с ролки.Моя изглежда доста читав и не знам да ли е нужно да се сменя
Има....50 000.
Но напоследък май се сменяват по-често.....
GIULIA 2.2 JTDM 180 ZF8
Има ли значение ако 5 човека ти кажат, че няма да стане, а то вземе че стане. Виждал съм на Фабиа дизел да се случва точно това, което казва Nightrider-a. Ако се съмняваш го смени.
П.П. Има една хубава приказка "If there is doubt, there is no doubt"
146 1.6TS CF1 '98
Ми аз съм чувал за няколко, къса се пистата, промушва се през някой процеп и ангренажа заминава.....
Ма само съм чувал де....
А иначе има нови дет са по-кофти от старите......
На един приятел, за 1г. чисто нов му се разсвири и му викам дай да сложим стария дет си е купил колата с него и май още си кара с него.... 2-2.5г.
Но щом се размисляш, смени си го за твое успокоение....
159-2.0-JTDm 136
147-Q2
Тук, във форума, имаше такъв случай даже
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Виждал съм това да се случва при FIAT "Маrea" 2.0 20V. Оптяжната ролка се беше така счупил,че е насочила пиcтовия ремък към зъбното колело на коляновия вал. Резултата: 16 изкривени клапана. А при "петака" на FIAT ремонта е доста труден.
Alfa-Romeo 156 2.5 V6
Yamaha MT-09 Tracer
Споко, специално при JTD, трябва да си най-големия карък на света, за да имаш такъв мал шанс. Виж при TS съм виждал счупена пластмаса на предпазния кожух на ангренажа и хипоптетично шанса в такъв случай би бил по-голям. Факта, че смяната на пистовия ремък и ролките се прави по усмотрение на майстора (след оглед и оценяване на състоянието) и няма както при ангренажа, стрикно предписание след определен пробег, означава че няма какво да се плашиш. От друга страна ценара на ремъка е доволно ниска, така, че за собствена сигурност е по-добре човек да го направи, ако не знае кога е смянян и ако не посещава редовно сервизи. Имай предвид, че ако блокира ролка, направо се пали ремъка - питай някой с JTD, на който му е блокирал алтернатора да ти каже какъв визуален и обонятелен ефект има Сега сериозно - и да скъсаш пистов ремък, няма да си нито първия, нито последния и най-голямия ти проблем ще е, че няма да може така да я закараш колата до сервиз и ще ти е необходим репатрак. Така, че като ходиш при майстора си за профилактика, би трябвало да ти провери пистовата част в какво състояние е. Ролка не блокира просто ей така, изведнъж, както си е работила нормално. За това, че някоя ролка не е наред си има предварителна индикация - разни странни шумове.
Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Ето го случая, даже има и картинка... :
http://clubalfaromeo.com/forum/showp...6&postcount=70
МEGANE RS CUP ''20
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
Има много случай последния беше на ровер дизел къса ремъка и едно парченце пада при ангренажа и прескача зъби ,резултата после е ясен криви клапани.
155 2.0 16v МY95 Sport
При мен се получи така на 2.0 ТS. Пистовия еба майката на ангренажа - точно както Цецо го е описал. Съответно всички клапани криви.
За мен е малшанс да се случи точно това, при условие, че предпазната кутия е в отлично здраве и добре поставена.
Ама щом има документирани случаи... сменяй да ти е мирна главата, щото всичко се случва. Зависи дали си най-големия карък на света
Благодаря ви колеги.Ще взема мерки.След като блокират и се чупят тия ролки, ще сменям всичко.Макар че ремъка изглежда много добре, но не го знам на какви километри е нито пък ролките.
