Results 1 to 12 of 12
Thread: Проблем със съединителя на Алфа GT 1,9 JTD
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Default Проблем със съединителя на Алфа GT 1,9 JTD
    Здравейте колеги.
    Съединителят е чисто нов ЛУК вътре е Валео.
    Помпата на педала е нова.
    Цилиндъра е здрав и работи добре, сложихме и друг от работеща кола.
    Проблема е, че хода на вилката е видимо по-малък и съвсем малко не достига за да се превключи скорост.
    Сравнено с моята кола, вилката се измества по-малко.
    При натискане с щанга принудително и трябват около 4-5мм. ход за да включва добре.
    При натиск на педала, от самото начало до самия край има движение на вилката на скоростите, при отпускане на педала движението също е от началото до края.
    За какво служи компенсатора м/у помпата и цилиндъра и може ли там да е проблема за недостига на ход на цилиндъра?!!!
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    Здравейте колеги.
    Компенсаторът в случая го забрави. Той е за успокояване на вибрациите в системата.
    Като включиш на скорост, натиснеш съединителя и тръгнеш да запалиш двигателя колата ти рипва ли? Или като е на скорост, с натиснат съединител може ли колата да върви само с бутане? Защото проблемът може да ти е в настройката на жилата (ако преди смяната не си имал друг проблем)
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Ако припомпите педала, излиза ли оста повече?
    От колко натиснат педал почва да избутва долу?
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Quote Originally Posted by myato View Post
    Не, не излиза повече при помпане.
    Просто му трябва още няколко мм. за да отцепи съединителя.
    Какво има в този компенсатор?
    Просто е едно резервоарче или.......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Turbo Ninja Bobo's Avatar
    45
    7,990
    Проблема не е в компенсатора проблема е в работния цилиндър сменете го с правилния и ще се оправи
    Запален алфист sp_romeo1's Avatar
    Jul 2008
    Plovdiv
    41
    235
    Почти при всяка смяна на съединител на JTD,ми се получава такова нещо....пяна в системата ли,дебело феродо ли....след малко каране всичко си идва на място.
    EXАlfa Romeo 156 1.8ТС 98г.+ кожа МОМО и капли тип ГTA
    Suzuki GSXF600 99г.
    Bravo 1.9 8V Multijet
    Вальо,в компенсатора няма нищо,просто обема вътре служи ,както каза нощния, за успокоения на флуида.Аз карах без него цяла седмица,докато си намеря плочка за да си направя обратните конуси.
    Без него имаше едно цвръкане при натискане на съединителя.
    Явно проблема е на друго място...колегите казват от какво може да е така.....
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    45
    7,990
    Quote Originally Posted by sp_romeo1 View Post
    Звучиш ми се едно сменяш съединители на клиентски коли?
    Ако е така - всеки път казваш на клиента да покара той ще се оправи така ли - доста несериозно звучи това? На мен никога не ми се получава така, някой нещо бърка
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Bobo View Post
    От коя модификация може да е цилиндърчето, за да даде тая разлика?
    45
    7,990
    Мога да ти изредя поне 5 модификации И в случея се търси правилната
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Не знаех, че "изборът" е толкова богат.Моят го "улучих" от раз.
    Nov 2008
    Пловдив
    46
    2,297
    Така, проблема е решен.
    Благодаря за мненията и подкрепата от страна на батките.........
    Значи аз пропуснах да спомена, че GT-то е със сменена скоростна кутия 5-степена, защото преди 1г. 6-степенната се счупи, НО човека който им е продаде трябваше да и е монтирал нейния цилиндър......... мааааа......
    Всъщност тя кутията в случая не е важно каква е!
    Просто 156-ците са с различна помпа от тази на 147-GT, явно е с по-малък дебит и съответно цлиндъра и е по малък.....
    А външно са еднакви.....
    Вътрешно на 156- е Ф25 на 147-GT- е Ф20
    Още веднъж благодаря за помощта особено на БОБО.
    И моля ви не се карайте в темата, ако може някой модератор да е заключи, за да може да е от полза и на други потребители.......
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
