тази или следащата седмица ще се разходя до сервиз и ще пиша какъв е резила.Ползвам услугите на един от форумните сервизи описани е раздел платени обяви,негативнитв мнения за тях не са повече от едно две,не мисля че проблема е пишман майстори/е винаги може да се орезилят/Ако има още свежи идеи моля споделете.Благодаря за съдействието.
Няма невъзможни неща,просто има недостатъчно финансиране.
156 1,8ТS-99 ......
EX
159 1,9 JTD-08
Да, ама при мен не беше така. И гъсто масло сипах и пак трепех и гаргите по пътя зад мен. Колкото до останалите неща - ще видиш, че аз съм най-оплювания тук, защото първо пиша ефектна диагностика, а не смяна след смяна, докато евентуално проблемът изчезне
---------- Post added at 08:03 ---------- Previous post was at 08:00 ----------
Обади ми се да пием по бира и да видя какво става и ти споделя патилата с моята. Само ще ти кажа - ако можеш, тресни колата на тези, дето са ти я правили за да си я оправят. Аз не можах, ама не съм ги забравил - който чуе за сервиз на ул."Панагюрище" 35-37 в Сф. да бяга от там. А ако има бомба - първо да я заложи
156 1.8TS 16V (01.2001)
147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
0879369082
Според мен е маслото ако е на повечко километри и не се знае дали не си попаднал на някое менте,по добре го смени на 99%е от него ,знам че миналата година го прави ремонта така че не вярвам да е от мотора проблема.
alfa 164turbo s4
части втора употреба за алфа всичко за 156
http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=45563
0888556609 Коко Алексиев
За гумичките подкрепям с две ръце след ревизия колата гореше масло по 3л за 10к км от16- 12 гумички не биваха и клапаните падаха свободно.
А колегата дето твърди че TS с литър и половина разход за 10к км бил за ремонт предлагам да напусне форума и да замълчи навеки.
Не веджъш е коментиран разхода на масло на мотора. Има колега с нов двигател (нов изцяло не сменени сегменти или по добрия вариянт с бутала и шлайф) той е споделял че при скорост около 160-180 за 1000км разхода на масло е стигал до към 0,3-0,4 л.
Не виждам нищо ненормално ТС да гори масло около литър да не говорим че марката масло е от голямо значение. Но много влияе и стила на каране.
156 1,8 ТS 99
Nissan Murano 2005
Ам да си купиш от АутоИталия оригинални, да ги сложиш и още със слагането и клапана пада долу? К'во става тука си викаш а?
За мен Payen влизат най-стегнато от всичко къде съм виждал. Не знам споменах ли го преди, но пак да се повторя.
Ти какво си сложил сега?
Аз ако споделя разхода на масло на седичито..при мъжко каране..ще има изказвания че колата е тотал..пък си е екстра вече много години... Алфата и тя похапва при злобене.. Аз не разбирах изобщо и коли не карам...бих единствено посъветвал автора да направи една промивка на мотора и да сложи хубаво според спесификацийте масълце
Стига де, стегни се. Моята след ремонта първо баща ми я поразработи, а след това аз я взех за няколко дни. Бая я настъпих, маслото си седеше на макс. Ако колегата ми се обади да го заведа да му я оправят ще ти снимам клип как му клопат буталата ... след форумния ни сервиз
0879369082
0879369082
Незнам колко е нормалния разход на ТС, ама на мен за 7000 км. ми изгори към 250-300 гр. Почти всяко потегляне ми е в лютеницата и много много не я жаля, на магистрали под 160 почти не падам. Маслото е селения рейсинг.
Така че щом един туин спарк може да гори и малко масло, значи да гори много не би трябвало да е нормално според мен.
Незнам пак, първа такава кола ми е, ама си мисля че разход по-голям от 2 литра на 10 К км. си е по-висок от нормалното
П.П. разбира се говоря за масло предписано от производителя и за нормален човек зад волана.
