И така, реших да дам малко инфо, че много се изговори за температура та на работа на TS моторите. След 2 седмици наблюдения с новия радиатор, спокойно мога да опровергая твърденията за "повечкото греене в тези жеги". Градско при пуснат климатик стрелката си стои по средата между 80 и 90 като мръдва леко към 90 (явно заради краткото спиране на перката), като няма значение колко се дреме по светофарите. Без климатика колебанията са малко по големи, но пак най-много 90 градуса, освен ако не се остави запалена и не слезеш да и се възхищаваш колко е красива . Тогава до 1-ва скорост (нулата на 90 при мен) и пак си пада. Извън града на клима си е закована пак по средата, явно на границата на отваряне на термостата, а без клима си отива до 90 при влачене по големи баири след някоя немска щайга примерно. Че така де, охладихме италианските страсти.
156 SW 1.8TS 07.2001
Fiat Tipo 1.4Mi
