Page 2 of 8 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 16 to 30 of 108
Thread: Колебаеща се стрелка на показателя на температурата?
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Оставям те на 3х7. Ма да ти пулсира стрелката, а не да се движи плавно (както го разбрах по описанието) от 50 до 100 като стрелкови индикатор на усилвател, ....
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Quote Originally Posted by Drag0 View Post
    Как разбра че е 100+ градуса ? Къде ти стои стрелката ?
    Ако е чертата след 90 - много теми съм чел в този форум и винаги се спори дали това е 100 или 110 градуса.
    По принцип не е голям проблем ако си с хубаво масло , но ти май разработваше мотор и не знам какво си сипал.
    Прав си в момента разработвам,маслото е Respol но точните му данни не ги знам.
    като си в задръстване е нормално да, но все пак виж дали датчика в купето ти показва вярно следете температурата с лаптопа, отделно проверете дали се включва 1 степен да не да ти работи само 2 степен!
    Мисля че работи само 2-ра степен,защото ми направи впечатление,че като загрее повече и изгася колата след това,като тръгна да я паля перката се включва още като дам на контакт и става на точно 90 градуса ако не работи първа степен фатално ли е и как да я оправя ? Ето и една снимка до къде ми стига стрелката всеки път на светофари
    156/2.0 Selespeed - Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v --> http://vbox7.com/play:m1d6507527
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by Novachev View Post
    Пробвай да пръснеш с контакт спрей буксите на датчика който е на термостата ако не се оправи смени датчика и ще се оправи.
    Преди 5 години си купих датчик ЕПС за 20 кинта и след година експлоатация го смених с оригинален за 60лв оригиналния датчик фиат ланчиа (рикамби оригинали)гръм да ги удари.Бях го набедил за сутрешното палене от втория път). Преди година почна да прави парчета както описваш. Както карам на загряла кола изведнъж рязко пада под чертичката после за секунда се вдига по средата между двете чертички от време на време потреперваше и така докато боднах си старото ЕПС и работата заспа.
    Ами ако е реле?
    0879369082
    алфаманяк Член на клуба Rado145QV's Avatar
    Sep 2008
    43
    406
    A може и водна помпа да е.ако водната помпа е с пластмасова перка много често се спуква и започва да превърта,тогава започва така да играе стрелката,имал съм много такива случаи
    SPRINTAUTO service
    0893277773
    Pretorian Кайо's Avatar
    Feb 2010
    дома
    49
    2,643
    Quote Originally Posted by JoRiX View Post
    Maй е множко на мен в Солун,лятото на 40 и кусур градуса градско на голямо задръстване стига максимум до тук.....черната стрелка на твоята снимка
    Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm Q-tronic
    Citroen C2 1,6 Sensodrive
    Alfa Romeo 156 GTA Selespeed - EX
    Alfa Romeo 159 SW 2,4 Jtdm Q-tronic - EX
    Alfa Romeo 156 2,0 TS Selespeed - EX
    ....расоф ат, дърта кранта без зоб не пука!
  6. #21
    Колеги така и неможах да отстраня проблема, но тука вчера забелязах нещо друго стрелката играе само когато колата е на свободна скорост, а когато е на скорост стрелката си стой неподвижна до 90 градуса.
    Някой има ли друга идея как мога да го отстраня този проблем, че е дразнещ..
    Without heart we would be mere machines
  7. #22
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by kudev View Post
    Я обясни по-точно какво означава това "ИГРАЕ"
    0879369082
  8. #23
    Старши алфист
    Oct 2009
    Дупница
    51
    643
    Прочети отново поста на Радо - мисля, че той ти е дал точната диагноза
  9. #24
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    108
    Здравейте и от мен, един от най-новите тук. Днес забелязах на моята хубавица че стрелката на температурата при движение по баир и скорост около 130-140 стига до показаното място от колегата и след това си пада пак на 90 градуса. Каква е нормалната температура на мотора, защото взех да си мисля дали не е от термостата или пък от помпата. Днес сменях ангренаж и майстора развартя помпата на ръка и каза че е добре.
  10. #25
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by mmitaka83 View Post
    Бягай за термостат щом ти пада под 80 градуса
    0879369082
  11. #26
    May 2012
    108
    А, не колега, не пада под 80. Стои си или малко под 90 или както описах по горе малко преди чертичката след 90 като я понастъпя по нанагорнище.
  12. #27
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Това е нормално
    0879369082
  13. #28
    Зависи от къде е колата и с какъв термостат по принцип е нормално да седи на 80 градуса 2,4jtd-то и при мачкане стига 90
    156 2.4JTD 136+ PS
  14. #29
    May 2012
    108
    Колата е Холандска, с такава АГУ, а за термостата не знам нищо. Газовата е някаква странна с помпа при бутилката. Ако стигне чертата преди 130 ще я карам на майстор то се е видяло.
  15. #30
    Настъпвай.....и си гледай уредите редовно.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
