Page 8 of 8 FirstFirst ... 678
Results 106 to 108 of 108
Thread: Колебаеща се стрелка на показателя на температурата?
  1. #106
    Плевен
    49
    220
    Quote Originally Posted by paunofff View Post
    Както и очаквах при мен проблема с температурата се разреши с "нови" уреди благодарение на колега от форума. Отново има леко отклонение спрямо показанията на стрелката и тези на Еку-то, но са в границите на разумното. Онези стойности клонящи към ужасяващите 130 градуса вече са в миналото. (Дано там и да си останат )
    Стегни хубаво контактните гайки на гърба на уреда и ще се нормализира показанието (твоя)
    AR 156 2.0 JTS / SW 2003 Y
  2. #107
    социалдемократ Susscrofa's Avatar
    Aug 2007
    45
    2,238
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Това са не повече от 105 градуса на компа обаче,инче видях че си открил проблема................
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    Аз като говоря не приказвам
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    Нужно ли е да ви вадя информация да четете............почти всички модерни автомибили,разбирай след 2000 г. са направени по един и същи начин, а именно температурата варира м/у 80 и 100 гр. а на уреда седи 90,това е направено само и единствено да не се шашкат потребителите Сега разбра ли,че дори и да ти седи на 90 уреда,не значи че колата не е 100 гр.,ма ти си умен,обясни си го сам....................
    И казваш, изведнъж моят уред реши да ми показва реалната температура, за да не ме шашка.
    Дай малко по сериозно.
  3. #108
    ЕнтЕлЕгЕнтЕн Алфист mmitaka83's Avatar
    May 2012
    Варна
    108
    И така, реших да дам малко инфо, че много се изговори за температура та на работа на TS моторите. След 2 седмици наблюдения с новия радиатор, спокойно мога да опровергая твърденията за "повечкото греене в тези жеги". Градско при пуснат климатик стрелката си стои по средата между 80 и 90 като мръдва леко към 90 (явно заради краткото спиране на перката), като няма значение колко се дреме по светофарите. Без климатика колебанията са малко по големи, но пак най-много 90 градуса, освен ако не се остави запалена и не слезеш да и се възхищаваш колко е красива . Тогава до 1-ва скорост (нулата на 90 при мен) и пак си пада. Извън града на клима си е закована пак по средата, явно на границата на отваряне на термостата, а без клима си отива до 90 при влачене по големи баири след някоя немска щайга примерно. Че така де, охладихме италианските страсти.
    156 SW 1.8TS 07.2001
    Fiat Tipo 1.4Mi
