alfa romeo 146, 1.4 (ако е еквивалент на 1400 кубика ) с газов инжекцион, двигателя е twins park
10/100 разход при градско каране на газ е малко оптимистично.
За твоя автомобил предполагам, че нормалният разход на газ е около 11 - 12 градско и 8 - 9 извънградско.
Така, че наблюденията ти горе долу се припокриват с това.
Тъй като, когато свърши газта двигателят автоматично заработва на бензин, то ако и бензинът ти е привършил, може в този момент да се получи това придърпване.
Моят съвет е да сипеш бензин (поне да не ти свети резервата).
След това можеш да я засичаш по-спокойно на газ.
Така няма да те изостави някъде.
газта няма да я засичаш така. пълниш бутилката догоре и зануляваш километража. като минеш 150-200 км , отиваш на същата газстанция на същата колонка и зареждаш догоре. после малко алгебра и ще се ориентираш как е разхода. хубаво е /даже задължително/ също да си оправиш отчитането на газта. това че не работи в момента може да означава проблем със сондата което е просто опасно.
точка
по принцип на колата като и свърши газт а почва да пищи и трябва да потвърдя че обръщам на бензин. Но последните 2 пъти не пищеше. Единия път просто спря да се движи а втория път придърпва и спира. Възможно ли е да е защото нямам бензин за това да не иска да върви? Би трябвало да имам още газ, най малкото не ми е пищяло че нямам. Днес едва я запалих тръгнах и изгасна колата. Индикатора ми показваше че е на бензин, натиснах да превключа на газ но не може... Сега мисля да заредя бензин и да карам на газ докато свърши газта за да разбера колко всъщност харчи, защото заредих 20лв т.е 16 литра и съм на 91 км. сега погледнах. А не вярвам да гори 16-17/100 градско А 1вия път като я заредих момчето на безниностанцията каза да не завъртам до край капачката защото изтичала газ...
Това прекъсване и високият разход могат да се дължат на проблем по двигателя.
По-добре закарай колата да я погледне специалист.
аз още като я купих я заведох, и ми каза техника че трябва да се смени бобината, но не било спешно. Дали тя ми прави този проблем?
ако показва пълна, а няма газ може нивомера да е заседнал в горна позиция. затова не ти пищи като е на привършване газта.
ако е така, може да и се играе един гумен чук по бутилката да се откачи нивомера.
точка
Обикновено при газовите инжекциони автоматичното прехвърляне от газ на бензин, съпроводено със звуков сигнал (пищене) става, когато се отчете недостатъчно налягане на газта, която се подава към двигателя.
Т. е. нивомерната система на бутилката в случая не е от значение.
Това придърпване, гаснене и трудно палене може много вероятно да се дължи на проблем по запалителната система на двигателя (бобини, свещи, датчик......)
Най точно може да го установи диагностиката.
Накратко:
За да работи един двигател добре на газ, е необходимо да работи добре на бензин.
Това последното е не е достатъчно, но е необходимо условие.
Ясно, значи трябва да сменям бобината. Той и без това техника каза, че трябва да я сменям но не е спешно.
да знам, той каза че 1вата бобина е за смяна
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
сега остава само да си намеря бобина и майстор който да я смени, тъй като този на който ходих прави само диагностики
Нищо ти няма на колата, смело пълни догоре и бензин, и газ - ако второто стане и прехвърли на газ, карай и се не бой. 145 1.4 ТС 103 коня из София си харчеше 12-13 газ (поне тая до която аз съм имал достъп) а това за капачката, ако се натегне и натисне съчмата, засяга само остатъчната газ в тръбичката от чашката до бутилката, и няма връзка с газта в бутилката-там си има ел.клапан, споко, нищо няма да изтече ако той е наред. Майсторите са описани в съответния раздел във форума.
Alfa 156 2.0 - ех,
Lancia Z 2.0i 147hp - ex,
Lancia Y 1.4LX 80hp -ex
Още италианки би било мазохизъм и горене пари на клада.
