Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 32
Thread: Проблем с отчитането на газта.
    Запален алфист Spunky's Avatar
    Oct 2011
    288
    Default Проблем с отчитането на газта.
    Значи вчера сложих за 25лв газ. И от както сложих ми се развали датчика който отчита газта в бутилката или сондата(не знам на какъв принцип работи). Сега ми показва винаги, че е пълна бутилката... Какво мога да направя или трябва да я карам на газаджия?
    Alfa Romeo 147, 1.6 - 120hp (ГИ - Emer Frank Plus OBD)
    15,785
    Когато зареждаш, ако сработва ограничителя на около 80%, означава, че поплавъкът се движи и вероятно проблемът се дължи на засядане на стрелката.
    Връзката между рамото на поплавъка и стрелката е магнитна. Така че ако стрелката не помръдва, не означава, че поплавъкът не се движи.
    Oct 2011
    288
    Да уточня. Бутилката е кръгла на мястото на резервната гума. На нея датчици няма. На копчето, което е в купето за смяна от газ на бензин имам електронно обозначение. Съответно 4 зелени пълна и така до червена, която се явява резерва. В момента ми светят 4 зелени(пълна) а в колата имам газ за 5 лв .... Ако извадя акумулатора за една нощ дали ще се оправи, ако е от електрониката.
    15,785
    На копчето, ча превключване има само индикация (това, което ти показва пълно в момента) На бутилката, на сондата трябва да има датчик. Може да няма стрелка на него а само преобразувател.
    Разгледай внимателно бутилката и по-точно сондата. Трябва да има малък конектор в който обикновено се включват 3 тънки проводника. Виж да не се е изключил или евентуално да не е прекъснал някой проводник.
    Oct 2011
    288
    Значи, проблема е по-сериозен. Днес на газстанцията не ми даде да се зареди бутилката (тоест пълна, а газ няма...) така, че ще я карам на газаджия...
    15,785
    Щом е така, вероятно поплавъкът е заседнал в горно положение (съответсващо на пълна бутилка) и ограничителят е сработил. Поради това не можеш да пълниш и вероятно нивомерът е изправен.
    За да се установи точната причина за проблема, трябва да се разглоби сондата. Правилно си се ориентирал да посетиш специалист.
    Oct 2007
    sofia
    58
    3,478
    Quote Originally Posted by Spunky View Post
    Не е лошо да си носиш парички, защото /зависи от модела/ някой от сондите не подлежат на ремонт. Проблема е чисто механично износване на блокиращата система и ще се оправи само с разблокиране, но не се знае докога. Може и да е до следващото пълнене.
    Затова понякога се налага и смяна на сондата.
    Всичко зависи от механиката. Може и да се подмени само износения елемент.
    Нормално е да не иска да пълни при положение, че си мисли, че е пълна.
    Автогаз сервиз-
    Да добавя, че в някои случаи болтовете на сондата се късат и освен нова сонда, трябва и нова бутилка
    Video meliora proboque deteriora sequor.
    Oct 2011
    288
    А колко, приблизително ще излезе една сонда като цена (Да знам да търся от нашите пари, да не стане накрая да не мога да платя на човека )
    С труда и турска сонда грубо ще ти дойде около 100 лв, с италианска ~160
    Oct 2011
    288
    Значи ходих в един сервиз. Въртях 120 километра докато ми свърши газта напълно. (веднага да минава на бензин като натисна копчето да превключва на газ). Човека извади едно дърво и един чук, тресна бутилката 2-3 пъти и вика готов си..... каза ако почне да го прави по често, че съм за нова сонда...
    15,785
    Е - те това е майстор!
    А каза ли ти да гледаш и индикацията?..........биеш с чука докато премине от показание "пълно" на показание "празно"
    Oct 2011
    288
    То има и индикатор със стрелка на самата сонда. Просто удари по бутилката 2-3 пъти, видя, че стрелката от пълно показа празно(бутилката беше предварително изпразнена). И ми каза да отида да заредя за 10лева газ
    започва да се пристрастява lalagirl's Avatar
    Apr 2012
    32
    За да не правя нова тема, ще задам въпроса си тук
    И аз като колегата имам проблем със стрелкичката на газовата, но това не ме притеснява толкова, колкото че не мога да разбера колко ми гори колата След като ми свърши газта заредих за 10 лв и след около 50-60 км ( но изобщо не съм сигурна) ми свърши газта. След това заредих за 20лв. и сега съм на 93 км. Мислех, че имам газ, но като се прибирах от университета с колата изведнъж за момент почна да придърпва, все едно ми свършва горивото но после спря и се прибрах до нас. Сега не знам има ли газ няма ли, страх ме е даже да тръгна да зареждамда не остана на някой светофар. Като я купувах, момчето каза, че гори 10/100 ама май изобщо не е толкова. Че и лампичката на бензина светна че няма? А може ли да си има газ колата а да придърпва защото пали на бензин и после сама обръща на газ и ако няма бензин за това да прави така?
    15,785
    Като начало е добре да кажеш каква е колата, двигателят, газовата уредба.............
