Здравейте колеги . Днес направих една бърза диагностика на колата Алфа 166 2,4 и ми извади много странни грешки P0704 и P0101 . Какво представляват и имали опасност да стане нещо докато си карам .
С дискусиите за почистване само разбрах че най вероятно ще се развали повече.. както и да е ще се сменя. А иначе по другото ми въпросче Може ли точно дебитомера да има връзка с пушека който излиза от колата като я настъпя между 2000 и 3200 оборота. Когато я юркам на место до 4000 оборота няма пушек в движение е димна завеса що така?
Колега за дебитомера съвета ми е че щом така и така си решил да го сменяш първо да пробваш да го почистиш Ако резултата от почистването не те удовлетворява сменяй го Просто почистването ти коства малко труд и никакви разходи А пушека може да дойде от много места според мен Дори си мисля че местата които знам са около половината Но за дебитомера съм сигурен че може да има връзка с пушека Въпреки това не е задължително при теб да е от него
А колата има ли намеса по софтуера - чип, така да се каже?
Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
Volvo V50 2.0D by RuBig
Има или поне имаше
Това е една от 72 причини да пропушва
Ремапа е на Бобо.Ако искаш информация,обърни се към него.А и ще ти направи качествена диагностика,все пак с това се занимава
Провери и дали не се е огънала ламаринката при пуснат съединител и дали натиска датчика.
