Results 1 to 11 of 11
Thread: Шум при студен двигател
    професор-маняк marian2784's Avatar
    Jan 2008
    parma italy/казанлък
    577
    Default Шум при студен двигател
    Колеги прилагам линк с клип на мотора веднага след като е запален.При покупката не го забелязах тоя тракащ звук,тъй като след 2 минути вече не се чува.Имах съмнения ,че е от свещите както бях писал в друга тема,но днес стоях отпред след запалването и ми се струва механичен шума,ако мога го определя идва някъде от главата и не ми се струва да е прекъсване в запалването.Надявам се да е вариатор,но всички с тракащ вариатор са се чували постоянно и ми се струва че не беше такъв звука.Колата е на 123к км. със изчистен дросел(колко беше мръсен не ми се говори) и спортен филтър.
    http://youtu.be/uIQfEc1DA5w
    Не се усеща чукане по мотора докато се чува шума.На компа никаква грешка няма.
    alfa romeo 145 1.3 boxer K&N replacement MOMO GT2 WHEELS OMP Lowering Springs kit now on GPL rest in peace
    alfa romeo 147 2.0 ts DISTINCTIVE MY07 powered by Landi Renzo GPL
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Това не е вариатор, а по-скоро опираща от време на време кога до ремъка.
    Може и от блокираща ролка или превъртащ лагер на някой чарк
    Старши алфист tqnbtb's Avatar
    Jun 2010
    Bulgaria,Burgas
    535
    хм интересен шум наистина до сега не съм чувал ролка така да трака сякаш нещо опира наистина странна работа
    alfa romeo 145 QV 15.38 (400m)
    Fiat punto GT in progress ~200hp
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Бих проверил всички ролки стегнати ли са
    Jan 2008
    577
    Най-странното е чре когато поработи няколко минути всичко утихва мотора си се цепи без дертове,само като е студен.
    Ами следващото нещо ще е да му сваля капаците на ремъците ,но с новите свещи тази седмица.Имам някаква надежда че е от тях макар и малка.
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    Quote Originally Posted by marian2784 View Post
    Лагер на ролка е
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
    Jan 2008
    577
    Ами то е ясно че ще сменям всички ремъци и ролки ама защо да е с лошо.Обадете какви ремъци и ролки монтират от завода,че на боксера бреда ли,скф ли какви бяха на 20к ролките са развиха на умиране.Гледам има оригинални ролки с дайко ремъци има и на ина и на дайко пълни комплекти и не мога да реша.
    Днес пристигнаха и свещите и сигурно събота ще ги сложа.
    Sep 2008
    873
    Ролки СКФ/ИНА и лично за мен ремъци Гейтс, НО мейд ин ЕС.
    Аlfa 75 - 1.8 Turbo 155hp '87
    Jan 2008
    1,814
    И все пак пробва ли да дръпнеш кабела на соленоида, който управлява вариатора?
    И при мен го има същия проблем. Доста силно и притеснително се чува това същото тракане, докато не дръпна кабела на вариатора.
    Бях сменял ремонтния комплект на вариатора преди по-малко от 15'000 км, но ефекта беше краткотраен. Ясно е, че трябва да сменям целия вариатор с нов, но ще почака още малко.
    Jan 2008
    577
    Не съм откачал нищо просто защото според ФЕС-а вариатора не е активен.
    Тук се намират и оригинални китове за ангренажа,не е ли по-добре ricambi пред ина?
    Аз точно за това питам какви са оригиналните.
    Jun 2013
    34
    Здравейте, как си отстранихте проблема с шума при студено палене?
