Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 28 of 28
Thread: Свети дюза на 4-та и на 5-а след 3.5к оборота
  1. #16
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by tur4in View Post
    ми купува се нова и се монтира от специалист. но преди това се сменят дюзи и дебитомер. също е добре да се отвори мотора да се ревизира.
    В този ред на мисли, предлагам да смени колата
    Сега сериозно.Първо диагностика.
    Ако е регулатора - смяна.Ако е турбината - регулиране.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
  2. #17
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Quote Originally Posted by Jivko7777 View Post
    ако беше регулатор щеше да я изгаси направо е то пак зависи де но в повечето случаи
    Живко е дал правилен отговор относно регулатора за налягане-по пътя на логиката не е от него!
    В твоя сервиз може и така ги ремонтирате!
    Quote Originally Posted by haljscho View Post
    И как разбра?!!!
    И как се оправя лесно?!!!
    Ми колегата ще напише какво е но симптомите са на пренадуваща турбина!
  3. #18
    Quote Originally Posted by RUSEV-BGR View Post
    Турбината ти пренадува!!!Вземи мерки докато е време!!!Оправя се много лесно!!!
    сяяя как го разбра това да не би геометрията да му се е зацапала аааа, хахаха при положение че той няма щото колата е с гейт
  4. #19
    Бродяга
    Sep 2007
    Добрич
    46
    378
    Виж сяяя това ми е работата по-цял ден!Много добре знам че е с гейт и ако се напънеш малко да помислиш-ку са спука маркучету на гейта кво става!А и оста на гейта запича!И това става като се кара много градско!Не се зяждам имал съм няколко случая на проблеми от това естество на 105 коня жтд!
  5. #20
    и все пак е доста по-трудно това отколкото да се зацапа геометрия, но всичко е възможно затова съм дала на колегата къде да и направят диагностика
  6. #21
    Имах го абсолютно същия проблем.След слагане на добавка в горивото всичко си дойде на мястото.Явно дюза нещо е била позапекла.Това беше преди 2 години,от тогава няма и помен за този проблем.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  7. #22
    Ми да ама при мен проблема е че това започна да го прави с добавка. На Лики Моли за Common Rail сипах преди около 1000км. Ти каква добавка сипа тогава?
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '98 - EX ; Alfa Romeo 156 1.9 JTD '00 ; Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v '03 - ex ; Alfa Romeo 166 2.4 20v '04 Alfa Romeo 159 SW 2.4 20v '07
  8. #23
    REDEX.
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
  9. #24
    Серсемин NightRider's Avatar
    Nov 2011
    Софето
    3,999
    А така и не чухме от колегата каква е грешката до сега
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
  10. #25
    Quote Originally Posted by NightRider View Post
    Това е така щото още не съм ходил на диагностика, а и се чудя дали да не си взема кабел за диагностика направо и да знам че оттук натам като има проблем-показвам ви тук грешката и разбиращите ще си кажат мнението
  11. #26
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by d1lian View Post
    Да си имаш усталък винаги е от полза.
  12. #27
    Проблема е решен. Не съм ходил на диагностика, просто явно имах някакъв голям късмет и открих проблема без да си искам http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=69220
    Поздрави!
  13. #28
    То затова след като стане нещо,първо се вдига капака....бърз поглед на нещата за механични проблеми(както е в случая) и след това обясненията за светкащите крушки по таблото,щото виждаш колко неща се изредиха и изписаха и колко проблема бяха предположени ,а то няма нищо общо.......защото някой път ще си мислиш ,че правиш едно,а то се оказва в последствие друго......и ще имаш излишни разходи ............надявам се ме разбираш какво искам да кажа,успех и се радвам,че си реши проблема по лесния начин
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
